vart köper man dessa löjliga verktyg för att ta bort "AC" panelen, så att jag kan komma åt infodisplayen sen?
Tack på förhand
Tack på förhand
Saab 9000 2.0t -98
http://www.garaget.org/Krogis
Om du inte vore så "löjlig" att du inte talar om vilken bilmodell det gäller skulle du troligen få svar om andra löjliga alternativ.
Själv antar jag att det är en 9-5:a (98-05), och att verktyget är ett så löjlig sak som ett kreditkort. Alltså något tunt så du kan bryta in mellan panelen och sedan lirka ut.
//MH
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Tack det ska jag testaUrsprungligen postat av Cabmange
Saab 9000 2.0t -98
Jag brukar använda smala matknivar.
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Tunnstekspade i plast! Funkar alldeles yppeligt, det mesta plata styva saker fungerar men ta det lugnt så du inte gör märken i instrumentpanelen.
//B
Allra enklaste är ju att pilla bort en blindknapp under ACC,n och stoppa in ett finger och trycka på bakifrån.
Enda anledningen att hålla på med stekspadar, kreditkort och grejor är om man både har ventilerade stolar och stolsvärme så att det inte sitter någon blindknapp där.
Vanliga knappar är svårare att få bort, men även då tror jag att det är enklare att få ut knappen än att trassla med stekspadar..
My 2 cents.
Testade de nu, men fick de inte att funka.Ursprungligen postat av Cabmange
http://img383.imageshack.us/img383/5365/dsc00513zs3.jpg
Som jag känner e de två flerpar på var sida så jag använde 4 kort^^
Men får inte ut skiten, tetade även med tjock ståltråd i demonteringshålen.
Hjälp mig!
Saab 9000 2.0t -98
Uhm. Vilken enhet är det egentligen som du försöker få ut?Ursprungligen postat av Krogis
Bilden är ju "lite" mörk...
Om det är stereon du försöker bylta ut, ta 4 smala spikar i hålen på sidan av stereon och sätt fingret i kassett-luckan eller liknande och dra ut den. Tryck sedan på Sidden bakifrån.
Att enbart få ut en SID med en stekspade eller liknande tror jag kan bli tufft.
De siddar jag har demonterat har haft en förmåga att sitta väldigt hårt och att det nästan krävs att man puttar på bakifrån för att få ut dom. Kanske bara jag som haft otur iofs?
Och slutligen, är det ACC;n du försöker få ut: Ta bort en blindknapp (en sån täckbricka där det kan sitta en knapp) med hjälp av en bordskniv eller liknande och stick sedan in fingret bakom ACC,n och tryck på.
du bryter i stereon, den får du inte ut utan nåt i hålen.
På min förra 9-5 gav jag upp med iden att få ut stereon, gick inte med spik i hålen och putthjälp på baksidan.. det började bara knaka i hela panelen.
Siden kan du få ut om du tar väck en blindknapp till vänster om den (om du har 9-5) och trycker ut den bakifrån, det krävs dock medellånga fingrar eller mer.
Saab 9-3 tid -05
superduke 1290R -14
ah, var lika dant o gjorde på samma sätt så de har löst sig nu.Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
Tackar för alla svar
Saab 9000 2.0t -98
