Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med värme bak.
    Hej har läst en del trådar om problem med kupé värme och/eller acc.
    Problemet är att det kommer värme fram men inte bak, varken från golv, mittkonsol eller sidan.
    Har nu både avprogrammerat och kalibrerat dock utan resultat.
    Får ett fel medelande som lyder code 10.
    När jag kollar under denna så tycker jag inte det stämmer överens. För fram på höger sidan kom värmen men inte bak alls.
    Någon mer klok? Vad kan göras?
    Re: Problem med värme bak.
    Bilmodell? 9-5 kanske?
    Svar ja 9-5 kombi.
    Någon som bara har haft problem med värmen bak?
    jan 2007
    Kalmar
    inte riktigt samma problem men ja hade fel på min förra 9-5 sedan.. kom bara värme på höger sida i bilen å bak men inte vänster fram.. då var det luftflödemotor eller vad dom kallade det som var kass. kanske e nått liknande du råkat ut för (?)
    Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
    Ingen som har haft just detta problem. Ingen värme bak utan bara fram.
    Varken vid sidorna, mitten eller undertill bak kommer det ngn värme utan kall luft... hjälp
  1. Problem med värme 9-5a
    Av Newera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 14:26
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  3. värme problem 9-5
    Av Lazer 9000 turbo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 13:42
