Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Blandade elfel
    Blandade elfel
    Har flera elfel på min 9000 CS-95:a och jag börjar undra om dom kan hänga ihop på nåt sätt.
    - Centrallåset fungerar bara ibland, ofta funkar det när jag kommer till bilen på morgonen men inte när jag är framme på jobbet..
    - Bromsljuset hänger sig då och då så innan man går ifrån bilen måste man trampa till pedalen så att det släcks.
    - Helljuset fungerar bara ibland.
    - Instrumentbelysningen fungerar bara sporadiskt, ofta funkar den bättre när man har kört en stund.
    Rätt mycket som inte funkar med andra ord... Kan det vara jordfel?
    Har funderat på att ge mig på och löda om ljusreläet som det står om i vissa andra trådar, men när jag har så mycket annat som krånglar så undrar jag om det verkligen hjälper??
    /R
    dec 2007
    Re: Blandade elfel
    Jordfel låter ytterst troligt, det brukar kunna hitta på en massa hyss som känns oförklarliga. Kolla runt batteriet och batteripolen.
    Kanske inte är det men en billig början på felsökningen.
    Kwesen.
    Gute med kontrollerad blyfot. ( men ibland så .. )
    9-3 SS -05, Stiga Park President HST
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Blandade elfel
    Bromsljuset är troligtvis kontakten under pedalen , jag fixade ett "mellanlägg" mellan pedal och kontakt på min förra 9000.
    Helljuset känns som det oranga reläet i motorutrymmet , öppna upp och löd om.
    Instrumentbelysningen skulle kunna vara "reostaten" Vilket är ganska vanligt på 9000 (Den du dimmar lyset med)
    Vad är det som inte funkar med Centrallåset , är det ingen dörr som låser när du trycker på dosan (Om du har dosa) , blinkar blinkerserna?
    Kan ju även vara jordfel men dessa 3 saker är ganska vanliga fel på 9000.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Re: Blandade elfel
    Tack för svar.
    Vad menar du med mellanlägg?
    Helljuset har jag också funderat på om det kan vara reläet. Ska ge det en omgång nu i helgen tänkte jag.
    Hur fixar man reostaten? Funkar det att koppla bort den helt så att belysningen alltid är på max? Har haft ur den och tittat och det är ju ett helt gäng med kablar som går in i den.
    Har ingen dosa till centrallåset utan problemet är helt enkelt att centrallåset inte går ner utan jag får gå runt och trycka ner alla piggar för hand. Man märker en lätt nedgång i kupébelysningen när man försöker låsa och det inte fungerar. Jag har även testat att låsa alla dörrar för hand för att sen försöka låsa igen utan förbättring, det är alltså inte så att det är för stort motstånd i låsmekanismerna.
    /R
    Lkpg
    Re: Blandade elfel
    Jag tror på "Turbo_Danne" med tillägget att c-låsmotorn i förardörren börjar vara inne på refrängen.
    Har bytt de några av c-låsmotorerna i vår 9000 då de efter många år av trogen tjänst börjar att strula lite lätt för att senare ge upp helt.
    Har dock alltid valt att montera begagnade motorer.... vilket gjort att ex. h.bakdörr fått bytas två gånger.
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    mar 2008
    Nyköping
    Re: Blandade elfel
    Ang. centrallåset så tror jag på styrdonet till det.
    Jag har själv bytt på 2bilar det senaste halvåret, min egen 96:a och svägerskans 95:a. Båda bilarna fungerade centrallåset sporadiskt på.
    Jag har dysss... dissle... dsleex.... ähh vafan läs och skrivsvårigheter.
    Uppsala
    Re: Blandade elfel
    Citat Ursprungligen postat av RobinT77
    När det gäller centrallåset kan det vara reläet, så var det på min 9000, -95.a. Sitter ovanför kopplingspedalen.
    Edit: Robin: Vi kanske menar samma sak?
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    mar 2008
    Nyköping
    Re: Blandade elfel
    Citat Ursprungligen postat av borkas
    /mvh Anders B.
    Japp vi menar samma sak.
    Jätte lätt att byta och har du tur hittar du en fungerande på skroten.
    Kolla artickelnummer så du får samma.
    Re: Blandade elfel
    Men det är inte med centrallåsreläet som med ljusreläet att man kan löda om det eller?
    mar 2008
    Nyköping
    Re: Blandade elfel
    Citat Ursprungligen postat av knase
    Det sitter 2 relän i boxen som ska gå att byta (brukar vara dom som är trasiga).
    Har själv aldrig testat det.
    Öppna boxen och se vad det är för relän och se om du kan fåtag på nya på tex ELFA.
    Uppsala
    Re: Blandade elfel
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Det är inte rätt, men man kan justera bromskontakten så den fungerar som tänkt...sp slipper man mellanlägg
    Johan
    Re: Blandade elfel
    Precis, prova att dra ut piggen på bromsljuskontakten så att den får chansen att justera in sig på nytt.
  1. Blandade frågor Saab
    Av johan es i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 19:20
  2. Blandade problem med 9000CD
    Av Magnetize i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-10-05, 12:11
  3. Blandade funderingar
    Av kaZmur i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 07:30
  4. Blandade frågor
    Av ritznet i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 20:59
