Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur kopplar man in denna bil strömbrytare? Hjälp a.s.a.p
    maj 2006
    Håller på att bli tokig. Försöker koppla in nedanstående strömbrytare i bilen.
    Hur kopplar man in den?
    LED lampan på strömbrytaren skall lysa när lampan på bilen lyser.
    Jag har bara fått ihop följande
    Lampan på bilen tänds men LED lampan på strömbrytaren lyser inte alternativ lyser hela tiden
    LED lampan tänds och släcks som den skall men billampan tänds inte någon gång
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Hur kopplar man in denna bil strömbrytare? Hjälp a.s.a.p
    Du får testa dig lite fram. Helst med en multimeter.
    Mest troligt är att mittenstiftet och ett av kant-stiften är dom som är själva strömbrytaren. Det sista stiftet är plusmatning till lampan som sitter i knappen som sen använder sig av samma jord som din krets du vill bryta med strömbrytaren. Så det blir ungefär så här:
    Stift 1: Plus för lampa i knappen.
    Stift 2: ena tåten för kretsen du vill bryta med strömbrytaren
    Stift tre: Sista tåten för kretsen du vill bryta samt jord för knappen.
    Att det är i just den ordningen kan jag inte säga men det är så det fungerar i teorin. Mät lite och du skall fina dina svar. Oftast brukar det stiftet som sitter närmast lampan på knappen vara det stiftet som behöver plusmatning för att lampan ska lysa.
    Min projekttråd på STCS
    Vet inte hur de är konstruerade, men jag tippar på att en är jord/gemensam? Kanske den med udda färg? Och att vippan växlar mellan de två andra pinnarna?
    Har du ingen summer att testa brytarfunktionen med? Eller ännu bättre, någon form av bruksanvisning/ritning.
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    maj 2006
    Vänstra stiftet är guld färgat dom 2 andra silvriga. Mitten är märkt med en klisterlapp 12 V
    Får gå ut och testa igen. Att få den att fungerar som en vanlig strömbrytare var ganska lätt men som sagt får inte LED lampan på strömbrytaren att lira ihop
    Har inget att mäta med tyvärr.
    Fick inte med några instruktioner eller liknande
    Hm. Gnuggar geniknölarna lite.. brukar inte pilla med bil-el trots att jag är elektriker..
    Ska LED:en lysa konstant eller bara vid tillslag? Borde det inte vara så att jorden (guldfärgade) används enbart till LED:en (som lånar + från inkommande/utgående på brytaren beroende på hur den ska lysa) och att dom två silverfärgade stiften är in och ut på brytaren? Beroende på vilket stift man då använder som "inkommande" lyser LED:en vid tillslag ELLER konstant.. öhm.
    Ska rita..
    BBCode, för forum:
    kanske?
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Hjulspinn
    Ska rita..
    BBCode, för forum:
    kanske?
    Ser det ut sådär så skulle lampan lysa hela tiden :]
    Nej? Lampan skulle väl bara få + när kretsen sluts? På bilden menar jag att + sätts på mittenpinnen, när knappen slår till går + vidare ut i vänsterpinnen där lampan även är inkopplad.
    Edit: Om man nu vill att lampan ska lysa konstant är det lätt gjort genom att sätta + på vänstra pinnen och använda mittenpinnen som utgående.
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    maj 2006
    LED lampan skall enbart lysa vid tillslag.
    Jag fick ordning på det tillslut men jag ser ingen logik i det hela
    Men nu funkar det iaf
    Kommer knappt ihåg hur jag gjorde men tror det var så här:
    Vänsterstift jord från kaross. Mittenstift billampans minus samt jord från kaross. Högerstiftet plusmatning.
    Tur det inte var 220V man höll på med, nu brände det bara ibland i fingrarna
    okt 2004
    piteå
    om det är en brytare av model på-av-på
    så sätter du plus i mitten sen drar du från t.ex. den vänstra plusledning till mackapären samt till lysdioden fast med separata jordar.
    kortfattat båda förbrukarna på samma stift om du vill få dom att lysa/snurra samtidigt.
    9-3x TTID 20x9,5
  1. Hjälp! Vad gör denna slang???
    Av t-uddemar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 07:58
  2. Hjälp! Hur kopplar jag in denna varvräknare?
    Av Stefan W i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-16, 08:53
  3. Vajer koppling. Kopplar ej ur trots att vajer är hel! Hjälp.
    Av Fatboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 23:53
