Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 6 CE blink+trögstart 9000 -97
    mar 2004
    Lidköping
    En dag så gick det inte starta bilen. Batteriet var helt urladdat. Fick hjälp starta med annan bil.Har laddat upp batteriet med batteriladdare och fyllt på vatten Men sedan dess så har den varit extra seg vid start när motorn är kall. Känns varje gång den startar att man får vara glad att den startar nästa gång.
    Kollade om CE gav någon fel kod och den gav felkod 6 vilket är lamndarsonden. Men vad jag läst här så är det vanligaste felet att någon slang inte är tät vid fel kod 6. Eftersom den även är seg vid start så kanske det har någon samband att den suger luft på fel ställe eller liknade? Den kan vara lite hakig iblnad på låga varv när man kör i stan
    Ska gå igenom alla slangar i helgen och även ohm mäta lamdarsonden
    Eller vad tror ni det kan vara för fel?
    Saab 9-3 1.8t BioPower Vector -08 Steg 1
    Tidigare bil http://www.garaget.org/show.php?car=1789
    Snyft http://www.vplana.se/bmw/
    Steg 2 Bobs avatar
    Re: 6 CE blink+trögstart 9000 -97
    Kan ju helt enkelt vara ett slutkört batteri.
    Jag har fått k0d 6 en enda gång, men den slocknade vid nästa start och sen har värdena varit bra (uppmätt), slangar täta.
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    mar 2004
    Lidköping
    CE lampan har lyst en gång för någon månad sedan därimot har check radiator lyst och blinkat men fyllde på vatten så var det löst.
    Jag menar att CE lyser inte nu men låter jag tändningen vara på så blinkar den 6 gånger.
    Jo har funderat på det oxå att batteriet kan ju vara slutkört. Vet att man kan kolla hur batteriet mår med en speciell mätare men vart gör man det?
    Visby Gotland
    Åk in på en mack för att få batteriet kontrollerat,dom har ofta en bra mätare.
    Att det blinkar när tändningen är påslagen kan bero på att du haft den felkoden,testa att nolla boxen genom att ta av en batteripol i 30 sekunder.
    /M
    Akta skinnet!
    mar 2004
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Bilen var utan ström i några dagar precis före då den började vara seg i starten. Hade inte använt den på en vecka och när jag skulle ha den så var den helt död. en kan ju testa att nolla boxen igen
    Visby Gotland
    Du har onekligen att kasst batteri,eller så är det nåt som drar ur batteriet. Sen blir inte boxen nollad förrän ALL ström är borta,därför kan felkoder ligga kvar fast det är så lite ström att bilen är död.
    /M
    Akta skinnet!
    mar 2004
    Lidköping
    Re: 6 CE blink+trögstart 9000 -97 (löst)
    Köte nytt batter i och satte i 72 Amp blev jätte bra. tack för tipsen
  1. Fyra blink, 9000 2.0 -95
    Av Nybörjaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-22, 16:06
  2. CE 5 blink. Saab 9000 2,3t -97
    Av spiggedigge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 18:06
  3. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 19:23
