Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp med komponentidentifiering
    Jag skulle behöva hjälp med att identifiera vilken typ av komponent som finns på en bild:
    De gula sakerna varav den längst upp till vänster är sönderbränd, vad är det för komponent? Jag ser inget skrivet på den och det verkar inte vara en resistor när jag mäter på den, fick inget värde med ohmmätningen i alla fall och jag tror jag tryckte igenom allt klet som täcker den.
    Kretskortet är till ett elstängsel för djurhållning.
    Kanon om någon vet vad det är för komponent!
    Kumla..
    Re: Hjälp med komponentidentifiering
    Mätte du på den som var sönderbränd..?
    För mig ser det ut som en resistor iaf..
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Citat Ursprungligen postat av T16_AeRo
    Nej, jag mätte på en av de andra likadana på kretskortet. I.o.f. är kretskortet täckt med något klet, så det är svårt att få kontakt med komponenterna. Fick kämpa en del för att få ett mätvärde på de "vanliga" resistorerna som sitter på kretskortet.
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Det är ju gott om dioder i överkant på bilden. Den lite ljusare gula änden tycker jag tyder på det också, att det är dioder av nån kralligare sort alltså. Matas elstängslet via bilbatteri eller elnätet?
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    okt 2004
    piteå
    som tidigare talare så ser det ut som en diod faktiskt av ganska kraftigt slag!
    för en resistor verkar det inte vara kan du ta ett kort med enkrona så man får se hur stora dom är
    9-3x TTID 20x9,5
    Huddinge, Stockholm
    Ser ut som ett litet 10K Ohms motstånd är brännt också.
    Du har ingen diodmätare på instrumentet? Det brukar finnas även på ganska billiga.
    M.V.H.
  1. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
