Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: 20" på NG9-3
  1. #21
    10" breda fälgar med ET35 tror jag blir lite väl bra för vardagsbruk. 8,5" med ET35 är redan på gränsen om man sänkt ordentligt. SAAB nar navhål 65,1mm & dessa du kollar på har 66,6mm (Audi) , vilket innebär att man behöver ha en navring. Kan vara lite trixigt med så liten anpassningsring, såvida fälgen inte har navringar redan idag monterat som går att byta ut.
    5x112 till 5x110 löser du med hjulskruvar som har flexibel/flytande/assymetrisk-kona (inte SAABs original som bara har löst rörlig kona). Typ denna https://www.dackvaruhuset.se/tillbeh...-skalle-konisk Men det måste finnas utrymme i fälgens skruvhål för detta. Finns fälgar som har tajta hål, så det kan behöva kollas upp först.
  2. #22
    Steg 3 Loffes avatar
    Fredrik/1941, tack för synpunkterna.
    Ja jag lutar åt det hållet att det inte riktigt kommer funka i vardagen.
    Extra svårt när man köper på distans oxå.
    Tack.
    apr 2010
    Har du satt någon budget vad det får kosta?
  4. #24
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    10 tum brett?! det är nästan 4cm mer än 8,5 tum. Kan nog bli tight.
  5. #25
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Jag hade en 20x8.5 fälg ET 35 .kan aldrig tänka mig att man får på en 10" fälg med ET 35.. för hade max 1cm till fjäderbenet i fram.bak är de mer plats
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
  6. #26
    Ingen direkt budget men har ca 3 mm kvar på mina däck nu och de funkar säker över sommaren men dyker
    något lämpligt upp så kan jag tänka mig att slå till.
    Budget beror på skick på däck och fälg.
    Men mellan 7 och 15 tusen hamnar man väl på.
    Steg 6 sportsedans avatar
    20" går alldeles utmärkt på ng9-3
    https://www.garaget.org/?car=70210
  8. #28
    Klart det funkar med 20", men det är så mycket mer än bara diametern att ta hänsyn till. 10" bredd med ET35 är kanske inte bästa valet för vardagsbruk.
  9. #29
    Så är det, ovan är 8,5x20" och ET var 35 om jag kommer ihåg rätt.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-14 klockan 14:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  10. #30
    8,5" med ET35 är helt OK och fungerar även bra på en hyffsat sänkt ng9-3.
  11. #31
    Satt H&Rs 45mm sänkningssats på.
  12. #32
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja att 20" passar/får plats är klart. Diametern på fälgen är ointressant för om det får plats det är diametern på hjulet dvs fälg med däck som är viktigt.
    Uppenbart påverkas utseendet. Vad man tycker är snyggt bestämmer man ju själv!
    Men större fälg -> lägre däckprofil -> stötigare gång.
    Är man ute efter komfort finns det de som går från 17" till 16" eller tom 15".
    Upp till 18" är nog ok komfortmässigt, sen märks det mer. Så det är en avvägning mellan utseende och bekvämlighet. Hur jämna vägarna man kör på är påverkar oxo. Och stötdämpare/fjädrar med. Samt individuell upplevelse...
    Sammanfattningsvis svar till TS: "det beror på"
    Vfr
  13. #33
    dec 2021
    Däckdimension på 20” NG9-3
    Tjena, har precis skaffat mig ett par 20 tums fälgar till min 9-3 NG -05. Tänkte bara kolla ifall någon vet vad för däck som går på. Fälgarna är 8,5” o ET är 40. Fick en bra deal på ett par 245/35 r20 men antar dom är för stora?
  14. #34
  15. #35
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Alldeles för stora för att få plats. Behövs smalare däck och/eller lägre profil.
  16. #36
    235/30-20 eller 225/30-20 är det normala för 20" på Saab NG9-3 och OG9-5.
    Vfr
  1. [LÖST] Radio alltid i "telephone" läge efter demonteriad "mobilhållare" OG9-3
    Av temptest i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-09-25, 14:18
  2. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2016-06-20, 07:26
  3. [LÖST] Byta "tempgivare insugsrör" efter "check engine" tre blink 9000 -93
    Av saabdude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 00:52
