Först började jag med att såga av basen på hållaren så endast infästningsringen fanns kvar.
Glöm inte bort att bända loss mittenbläcket i hållaren för att inte behöva såga hela natten.
Det tar lite tid, det sitter ju en liten metallskena som behöver kommas igenom.
http://forumbilder.se/images/23920091042002218.jpg
Efter det plockas resterande metall-delar bort ur hållaren, de 2 "fjäder-stiften" och metall-ringen inuti.
Sedan tog jag en 19mm(20 eller 21 vore perfekt) bred hålsågs-hylsa och borrade ur botten för att göra plats till xenonlampan.
http://forumbilder.se/images/f49200910465432a4.jpg
Sist la jag en limremsa för att hålla lampan på plats, viktigt här att lampans sockel-ring, den du limmer ihop med hållaren, inte sticker ut eller på något sätt är ojämn(finns ett hörn på hållarn o sockeln) Var helt enkel noga!
http://forumbilder.se/images/8f92009104749a989.jpg
Jag avsluta med att lägga en silikon-tätning på baksidan av hållaren mot lampans bas för att försäkra mig om eventuell fukt som kan smita in i dimljuset.
Behöver jag byta lampor, så rensar jag bort silikonen o knackar loss lampan med en kil.
Lycka till o vid frågor eller fler bilder så säg till, så ska jag hjälpa till så mycket jag kan.
Tips:
1. Limma fast lampan, blir jäkla knöligt annars när man ska fästa skiten, man har inte mycket o greppa tag i.
2. Gör inte som jag o fundera i 11 dagar eller nåt om hur du ska göra, med sockeln hemma. Det bildas fukt i huset som blir svårborttaget och ger problem med ljusbilden. Gör allt på samma dag, börja med att hitta bra plats för ballasterna så bara inkoppling behövs.
3. K-Rauta säljer en liten sats hålsågshylsor för 69kr med minsta hylsan på just 19mm, jättebra "kit". Bara ta en tång o håll fast sockeln o borra ur.
