Ämne: OBD 9000 -95
    jun 2004
    OBD 9000 -95
    Skulle testa koppla på KTS(?) "inte säker på att den heter så!" (bosch esi) på SAABen min idag, har kontakten under förarstolen med +/- på stift i mitten, vilket stift är det utav dom resterande 4, sitter 1 i varje hörn utav kontakten, vilket utav dom är det som skickar ut styr-signalerna ?
    det fanns en skiss med på hur man skulle koppla men då var det stift 1 & 2 enligt ESI och stift 2 finns inte där det visar att det ska sitta
    så om nån har en skiss eller kan skriva lite pedagogiskt hur det ska kopplas för att man ska få ut styrkoderna genom mototronic'en..
    //Jonas
    Edit: bilen i fråga är alltså en saab 9000cs 2.3T -95
    Bättre bortkommen och omkörd än omkommen och bortkörd!
    jun 2004
    lyfter., nån måste ju veta?
    Steg 4
    Är det inte från årsmodell -96 på 9000 OBD används? Sök på forumet så hittar du massor av tidigare trådar.
    jun 2004
    Jo jag har sökt men det finns ingen tråd som jag hittar som visar vilket/vilka stift som används till att få ut informationen från på den modellen.
    nån saabtech borde väll veta
