Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Problem med imma i 9000 -97
    Jag har sökt i ämnet men inte hittat någon lösning på mina problem.
    Bilen är en 9000 A50 -97.
    Problemen brukar uppstå när utetemperaturen är kring 0°C. Man kan se att det börjar imma på bakrutan och därefter i nedre hörnen på framrutan för att sedan börja lägga igen samtliga rutor (såvida man inte kör full fläkt och kör ner rutorna en aning). Från att man ser att det börjar lägga igen bakrutan till att man knappt ser något öht tar det kanske en minut.
    - Recirkulationsspjälet är spärrat i öppet läge.
    - Friskluftfiltret är bytt
    - Det försvinner ingen kylvätska
    - Jag hittar ingen annan fukt i bilen (mattor etc.)
    Har jag missat något?
    /Andreas
    /Andreas
    M135i xDrive
    9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
    900i -87 - Saknad
    apr 2007
    Ystad
    Re: Problem med imma i 9000 -97
    Köp en torrboll, det gjorde jag och det hjälpte
    Man ser ju inte all fukt som finns.
    Om imman kommer på bara en minut påstår jag att det måste vara fråga om att recirkulationsspjället INTE står i helt öppet läge hela tiden.
    Hur har du spärrat det?
    Ryckt ur kontaktstycket och tryckt ner spjället så långt som möjligt manuellt.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Citat Ursprungligen postat av viktor9k
    Eftersom bilen inte levereades med torrboll anser jag att det inte ska behövas en sådan för att hålla bilen fri från imma.
    Men visst, en sista nödlösning skulle det ju kunna vara.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Varför inte laga motorn till recirkulationsspjället?
    Tog mig kortare tid än vad det tagit att åka och köpa en torrboll.
    Kanske beror på knas med temparaturregleringen? Är kupéluftsensorn helt OK?
    Tar gärna emot en instruktion på hur man lagar motorn!
    Kan inte garantera att kupéluftsensorn är helt OK, men jag ser heller ingen anledning till att misstänka att den inte är det då fläkthasighet och temperaturreglering verkar fungera som sig bör.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Tilläggas bör kanske att det alltså inte handlar om första minutens körning utan vanligvis inträffar det efter kanske 5 minuters körning.
    Dock ingen regel utan undantag. Ibland smäller det till och immar igen efter en havltimme eller så.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Citat Ursprungligen postat av Andreas O
    Tar gärna emot en instruktion på hur man lagar motorn.
    1. Tag loss motorenheten.
    2. Skruva isär hela enheten med växellåda så att du får loss elmotorn.
    3. Tvätta rent från koldamm.
    4. Slipa kollektorn och skrapa rent mellan lamellerna.
    5. Smörj lagren i motorn.
    6. Montera tillbaka motorn i växellådan.
    7. Testkör gärna med belastning, funkar det inte gör om.
    8. Montera tillbaka i bilen.
    Låter krångligare än vad det egentligen är.
    Ett alternativ är att köpa begagnad motor på skroten eller en helt ny hos Saab.
    Har bilder på detta någonstans men inte tillgängliga just nu.
    Tackar!
    Ska försöka ta mig tid att fixa detta framöver. Vill minnas att det var duktigt trångt kring den där motorn...
    Men, förmodligen avhjälper väl inte detta igenimmningen?
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Uppsala
    Det låter som att evakuerimgen är igensatt. Vet inte exakt hur det är på en cs, men har för mig att luften leds ut via de bakre "gälarna" samt genom gummiflärpsförsedda luckor innanför stödfångarna.
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Tackar!
    Jag hade exakt samma symptom som du 2003 men efter min renovering av recirkulationsspjällmotorn (puh) har det funkat klockrent i 5 år.
    Lkpg
    Läge för en FAQ då det inte är speciellt sällsynt problem på gamla 9000
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    apr 2004
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    Citat Ursprungligen postat av Rodder76
    Bilderna som jag snott någonstans mellanlandar här till att börja med:
    Lyfter en gammal tråd.
    Hur kommer man enklast åt den innersta skruven till spjällmotorn? Är ju hopplöst att se något.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Karlstad
    Tänkte starta en tråd om exakt samma sak på min 9000-97. har nästan exakt samma problem och har också ställt recirkulationen i öppet läge manuellt.
    9000 2,3t A50 -97
  1. Svar: 62
    Senaste inlägg: 2012-09-24, 19:02
  2. problem med fukt/imma
    Av morin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-25, 21:49
  3. Problem med imma, värmepaket?
    Av Frod i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 13:07
