Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Problem efter blockpacknings byte, går dåligt OG9-3 B2x5
    jan 2008
    torsby
    Hej ! Jag har en saab 9-3 -00 som jag har bytt blockpackningen på.
    Men efter det går inte min bil bra ,den går fint på tomgång och den laddar som den ska och går på fullgas men ifrån tomgång till gas går det dåligt..och är törstig, men ingen motor lampa lyser .kollade den på saab . då blev felkod syresensor ett och läckage avgas . det enda som läcker är längst bak vid ljuddämparen
    den har tretums system med två lamda och steg ett.
    tog bort lamdakabeln men ingen skillnad ..
    tipps om det finns..
    Re: saab 9-3 -00 problem efter blockpacknings byte går dåligt
    Har du satt kamaxlarna rätt ?
    Är det en T5 eller T7 ?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-11-04 klockan 18:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hinner inte med allt.....
    jan 2008
    torsby
    kamaxlarna sitter rätt och det är t7 system på den
    Tror inte du får bilen att gå bättre genom att rycka kabeln till lambda sond 1.
    Skulle gissa på något som inte är återmonterat rätt.
    Varför byttes packningen?
    jan 2008
    torsby
    hej ! det blev avgaser i glykolen . men inget vatten i oljan ..jag har kollat alla kontaktstycken och slangar mm .. när den är kall så går det inte att röra gasen . för då motar han eller dör .. konstigt fel må jag säga .. jag tänkte kan det vara luft mängdgivaren ? jag provade att ta bort den , men det blev ingen skillnad tyvärr...
    kom med tips
    jag har gått bet ..mvh staffan
    Rätt stift? Åtdragna rätt?
    jan 2008
    torsby
    jag har inte bytt ut nånting , den gick innan jag bytte packning..
    apr 2003
    Kyrkhult
    satt lambda 1 o 2 i rätt kontakter? har väldigt lite koll på 9-3 men om det är t7 borde det väl vara två kontakter.. kanske inte ens går o byta plats i kontaktstyckena!?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jan 2008
    torsby
    tja det går inte att skifta passar bara på ett vis...
    Smålandsstenar
    Du har inte glömt att sätta dit nån slang? Vid spjällhuset kanske?
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    jan 2008
    torsby
    tja! nej alla är på plats ... helt mysko sådana fel
    man vet inte vart man ska börja .. jag ska prova en annan lamda och se om det blir nån skillnad..
    jan 2008
    torsby
    det blev ingen skillnad med en annan lamdasond heller..
    snälla hjälp mig med tips eller ideer ..jag har snart ingen ork...
    apr 2004
    Bytte du insugspackning?
    Finns två olika och har du fel så går bilen inte bra, då insprutarna sprutar på
    packningen.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    har du satt dit dom 3st jordkablarna som sitter på insugets vänstra sida?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    jan 2008
    torsby
    bilen dör vid gaspådrag , liksom motar ,det verkar som den får för mycket soppa stiften var kolsvarta av sot .. jag har bytt insugspackning ifrån speedparts så jag hoppas jag fått rätt .. jag har satt dit två jord kablar .. finns det tre på saab 9-3 t7 ?
    jag böt packning på en 9-3 iofs 2,0i här om dan o då va de tre jordkablar, men de kan nog stämma med 3 på din. du vetväl hur många de va när du tog bort den? du har inte vänt insugspackningen ot fel håll?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    GBG
    Låter spontant som du har luftläckage nånstans, är tryckröret åtdraget vid spjällhuset?, kolla alla vaccumslangar med
    jan 2008
    torsby
    hej !jag tror inte att jag vänt fel .. jag har för mig att det sitter två jord kablar på min ... sitter på insuget på sidan .. jag har kollat det mesta med slangar .. jag skulle vilja ha en skiss på vart dom alla vacum slangar ska sitta , då ser man lite lättare. om dom är ditsatta fel .... men skulle det indikera på saabs tech 2 syresensor i läckage avgasystem ... vet att jag har läck längst bak vid sista dämparen ....
    apr 2003
    Kyrkhult
    helt säker på att du inte har luftläckage då? fast du inte ser det.
    Vilken var felkoden?
    Gjort komptest efter bytet? tänkte så du inte har en läckande ventil.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jan 2008
    torsby
    hur ska jag kolla det om det läcker ..
    fel kod syresensor 1 läkage avgas..
    har bytt tätningar och provtryckt..
    men jag har inte gjort nåt komp test
  1. [LÖST] Motorproblem efter byte av termostat B2x5
    Av Hejeh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-07-12, 15:30
  2. [LÖST] Lite problem efter byte programvara OG9-3 B2x5
    Av Gerling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 22:39
  3. [LÖST] Går dåligt efter uppgradering av vevhusvent OG9-5 B2x5
    Av rand_althor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 08:49
