Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Problem efter blockpacknings byte, går dåligt OG9-3 B2x5
    Kyrkhult
    Re: saab 9-3 -00 problem efter blockpacknings byte går dåligt
    borde vara ett hyffsat stort läckage och borde höras.
    fick du inte själva numret på felkoden?
    kabeln fram till kontakten som går till lambdan är inte skadad? mätt så att det kommer spänning fram till den?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jan 2008
    torsby
    tyvärr det hörs inget ..
    jag har inget nr på felkoden
    det tror jag inte att den är för jag har inte gjort nåt med den bara satt i hopp allt efter blockpacknings bytet .. sen blev den så .. lite konstigt
    jag tror ändå att du satt kedjan fel! är du helt säker på att den är rätt? har du nollat veven sen kollat kamdrevens märkning på baksidan så den står mitt för märkningen på kammen?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    jan 2008
    torsby
    ja jag vet inte ett du g vad det är snart .. testat det mesta .. men om det skulle vara kedjan skulle inte datorn tala om det då som felkod?
    Kyrkhult
    Vet inte men tror inte det, vevaxelgivaren talar bara om i vilken position vevaxeln står o sen är det bara hoppas att ventilerna öppnar när dom ska.
    Det var lite så jag tänkte med en läckande ventil, om öppningstiderna är helt fel så släpper en ventil ut komprimerad luft=luftläckage.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jan 2008
    torsby
    tja igen! jag ska ta av ventilkåpan och kolla igen om nåt står fel..
    finner jag inget fel så ska jag försöka ta ett komptest som du sa ...
    Tack för all hjälp jag fått hitills...mvh Staffan
    jan 2008
    torsby
    hej mitt problem återstår .. ingen skillnad med ny lamdasond heller ..
    snälla ni saab ägare jag behöver er hjälp en i nöden ...
    jan 2008
    Borås/Bredared Tidigare Nick: Micke S
    Så du är helt säker att kedjan sitter rätt ??
    Känner nämligen igen detta fenomen efter ha satt en kamrem lite fel engång..
    Senast redigerat av Moderator den 2023-11-04 klockan 18:57. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2008
    torsby
    hej alla! som gett tips om vad mitt fel var på min saab 93 -00 efter blockpackningsbytet ... felet var att jag fått fel insugs packning .. hade fått en till trionic 5 , skulle ha till trionic7 .. så felet är löst efter en lång tid ...
    feb 2009
    detta ser spännande ut, insugspackning. Nu blir det telefonera verkstaden direkt på tisdag morgon och be dom kolla insugspackningen. min är helt sjuk också på tomgång dör när man rör gasen, försvinner vid varm motor. allt kom efter kolvbyte. varit på verkstad 4ggr men inga felkoder och dom kan ej finna felet...
  1. [LÖST] Motorproblem efter byte av termostat B2x5
    Av Hejeh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-12, 15:30
  2. [LÖST] Lite problem efter byte programvara OG9-3 B2x5
    Av Gerling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 22:39
  3. [LÖST] Går dåligt efter uppgradering av vevhusvent OG9-5 B2x5
    Av rand_althor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 08:49
