Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Felmedelande nivågivare Xenonljus OG9-5
    hej!
    nu har jag fått upp felmedelande om att det är fel på mina xenon strålkastare
    nivåregleringen funkar inte så det är väl så att kontakten erjat eller oxiderat!
    nån som haft det problemet med på sin 9-5 02-05?
    kan det funka med att bara göra rent eller måste man byta kontakten!?
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Re: nivågivare xenonljus
    Vinkelgivare som går sönder är ett vanligt prob.....byte som gäller !!
    Mvh RCM
    Bygger Corsaab b204 t
    nov 2006
    Den främre som brukar gå.
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    jul 2006
    Målilla
    Nja främre brukar gå. Kanske det. Enklast är att be saab läsa av felkoden för att se vilken givare. Jag fick byra båda mina givare till aeron jag hade gick på 4000 lapp. Givarna är ganska dyra varav den bakre sitter jäv.. illa och kablaget brukar vara lite kasst pga allt salt+vatten+ annan skit.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    saab ska läsa av felkoden när bilen lämnas in på service.
    den bakre givaren är jävligt tråkig att byta då kablaget måste skarvas
    hoppas bara att det är den främmre som pajat
    givarna ligger väl runt en 500:- st?!
    det är jobbet som kostar på saab
    Enköping
    Jag har sedan ett tag felindikering (varningslampan) för xenon-ljusen, men de funkar alldeles utmärkt ändå. Enligt instruktionsboken ska de ställa sig i "bländfritt läge", men det gör de alltså inte. Enda problemet jag har är väl egentligen den stundande besiktningen...
    /Mange
    För tillfället utan Saab.
    Saknar dock mina tidigare skönheter: 9-3 M1 -99, 9-3 Aero -00, 9-5 2,3t -02, 9-5 2,3t Bio -06, 9-3 1,8t Bio -07.
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av mathias.w
    Varför måste den skarvas? Det e ju bara en kontakt som är dit tryckt på givaren.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    jadu
    varför den måste skarvas har jag ingen anining om
    men meken sa att det inte va kul att byta bakre givaren för man var tvungen att klippas kablaget och skarva dit den nya givaren...så jag antog att han visste vad han pratade om eftersom han ändå jobbar med sånna grejer dagligen.
    mina strålkastare rör sej inte något dom är het stilla när man slår på tändningen.
    Visby Gotland
    Det går att köpa lös kabel till både fram och bak-givare så varför den måste skarvas? ?
    Att byta givare är dock enkelt,tar bara nån minut.
    /M
    Akta skinnet!
    vet inte varför han sa att den måste skarvas
    men eftersom han jobbar med det om dagarna så antar man ju att han vet vad han pratar om.
    men bilen ska in på service så då får dom läsa av felkoden så får dom byta det som behövs bytas.
    konstigt att saab inte gör bättre lösningar på sånna saker...för det verkar vara ett vanligt problem på 9-5orna
    jul 2006
    Målilla
    Förklaringen jag fick vara att en del av kablaget sitter så pass illa att det blir mycket utsatt för vatten+salt. Vatten+salt+el=ingen bra kombination.
    aug 2003
    Aha, jo. Det kan ju låta vettigt. De sitter ju inte skyddad mot skit.
    mvh Jonas
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-13 klockan 16:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mvh Jonas
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Är inte den bakre kablaget intergrerat i den bakre elhärvan??
    Mvh RCM
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kan väl kanske vara värt att plocka av det medans det fortfarande funkar och pressa i kontaktfett eller något?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Uppsala
    Varför inte montera en gummiduk som skyddar givaren?
    Johan
    just det där med att den bakre givarens kablar ligger i kabelhärvan var anledningen till att den måste skarvas enligt honom jag pratade med!!
    Har fått samma fel på min 9-3a tur att garantin inte går ut förens på Lördag får en ny givare i fram monterad i morrn....
    Frågan är ju när givaren i bak ger upp?
    aug 2008
    Sölvesborg
    Tjena gott folk!
    Jag har som säkert många andra fått larm om nivåreglering i min 9-5 Aero -05, felkoderna var:
    B3420 Bakregivare jordfel B+/GND
    B3410 Främregivare jordfel B+/GND
    Var hittar man givaren (beställa då alltstå) samt ev ersättningskablage (det var nån som skrev något om skarvning), man vill inte hålla på att skarvar bus-kablar (pga signalförlust/signalfel och skarvar leder till problem). Jag har kollat på speedparts men dom hade inga.
    Någon som har nån uppfattning om vad prylarna kostar (INTE jobbet på en saab-verkstad) utan bara rent material.
    /M
    Micke
    Saab 9-5 Aero SC -05
    Visby Gotland
    Kan inte svara 100% på om det ska skarvas bak,jag gjorde det på min då det vaer eftermontering så det måste dras hela vägen fram med nya kablar.
    Köpte en kabel som skulle vara samma bak som fram enligt försäljaren,kostade några hundringar... Girvaren är dock dyrare men har ingen exakt prisuppgift.
    /M
    Akta skinnet!
    aug 2008
    Sölvesborg
    Var köpte du den?
    /M
    Micke
  1. Nivågivare till Xenonljus OG9-5
    Av S. Andersson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2021-11-02, 11:39
  2. För lågt ställda xenonljus, inga felande nivågivare
    Av Angus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-22, 10:40
