Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur kontrollerar man styrtransistorn på kupéfläktreglerdonet på 9000
    Har en 9000 1994 2.3T ACC 14500mil, Importerad från Tyskland 2001
    Kupefläktmotorn började plötsligt gå för fullt hela tiden, gick inte att stänga av på annat sätt än att dra ut säkringen. Efter ett tag gick den endast sporadisk för att till slut inte gå alls.
    Kollektorn på den gamla fläktmotorn var konstigt sliten så jag köpte en ny kupefläkt hos Saab som jag har monterat.
    Nu går fläkten för fullt hela tiden igen. Har provat att kallibrera ACC:n men det leder ingen vart.
    Så jag misstänker att det är styrtransistorn på reglerdonet som är sönder.
    Nu undrar jag om man kan testa om styrtransistorn är sönder på något sätt, eller om man kan vara säker på att det fungerar om man byter den?
    Har någon erfaranhet av att byta styrtransistor i reglerdonet?
    Tacksam för svar
    Adam
    Re: Hur kontrollerar man styrtransistorn på reglerdonet på 9000?
    Lite tips i alla fall:http://www.quasimotors.com/transistor.htm
    Edit: Prova denna länk istället -> https://web.archive.org/web/20080605...transistor.htm
    /Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-13 klockan 20:07. Anledning: Räddat död länk
    tack för det, får kolla mer där. Är det något som har erfaranhet av detta får han gärna skriva ett inlägg.
    Adam
    Var och testade transistorn hos en radio/tv reparatör i veckan, han mätte på transistorn och kom fram till att det var kortslutning i den. Så nu har jag beställt en ny på Bhiab som han ska löda dit. Får hoppas fläkten går som den ska efter det. Återkommer med info när jag fått transistorn bytt.
    Adam
    Har fått ordning på fläkten/Acc:n nu. Var transistorn på reglerdonet som det var kortslutning i. Transistorn heter
    Toshiba 2SD1525 och jag köpte den på BHIAB Electronics AB www.bhiab.se. Kostade 161 kr med frakt + 200kr för ditlödningen och montering hos en TV/Radio reparatör.
    Tack för alla svar
    God jul!
    Adam
    Adam
    Toppenbra feedback!
  1. [LÖST] Hur kontrollerar man avlastningsventilen, P1110 OG9-5
    Av Lenny Bruce i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-22, 21:25
  2. Hur kontrollerar man kamkedjespännaren?
    Av Mickeman_79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-08-31, 11:09
