Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vattentemperatur mätare på og900 död. hjälp
    Min temperaturmätare på instrumentbrädan är helt död. Vad kan vara möjliga felkällor till det? Nån sladd som är ur, eller nån givare som är trasig? Var isf börjar man kolla?
    Tack på förhand
    Bilen i fråga är en og900 s 2.0t 16v från -91
    Norrland
    Re: Vattentemperatur mätare på og900 död. hjälp
    Citat Ursprungligen postat av granturismo
    Tack på förhand
    Vanligaste är att sladden till givaren lossnat´. Den sitter under termostathuset.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    nov 2008
    Kalmar
    Och om dne inte skulle lossnat, så kan du prova om det är givaren eller instrumenthuset genom att kortsluta sladden mot jord... Då ska mätarn gå upp i topp
    Vaddå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väll inte för att man ska titta på den?!?
    apr 2008
    Hade samma problem på min 900, visade sig att kontakten hade ärgat igen helt.
    På med sandpapper och fila lite så funkade det finfint sen
    Hoppas det löser sig, riktigt irriterande utan den
    Kanon! Tackar för alla svar! Ska testa i morgon.
    Återkommer med resultatet.
    Testade med tändningen på, att jorda (testade mot det närmaste jag kom åt) men sladden "kändes" strömlös.... Inget utslag på mätaren med tändningen på.
    Gjorde rent kontakten men det hjälpte inte heller...
  1. Vattentemperatur
    Av jocke4u i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-22, 15:11
  2. vattentemperatur givare 9-3 Aero -02
    Av tobsing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-11, 21:20
  3. Hur fästa turbotrycksmätare till min og900? (Mätare)
    Av Glader9991 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 21:17
  4. Pendlande vattentemperatur, vad är felet?
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-02, 00:51
  5. Mätare og900
    Av pgp i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-11-09, 16:35
