Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med el + bildator - transformator förvarm
    Skåne
    Tjena,
    Har kopplat in en lite mini-pc i bilen (se www.zsh.net). Mini-pcns nätdel kör på 12v. Med den följde en nätadapter som omvandlar från 230->12 som den behöver så att man kan koppla in den hemma etc.
    Nu när jag skulle koppla in den i bilen så fick jag råd(?) att ha en omvandlare från 12v (bilbatteri) -> 230v->sedan datorns egna addapter från 230v->12v och slutligen dator.
    Denna mojäng rekommenderades och inhandlades:
    http://www.kjelloco.se/content/template ... 0,13130000
    Den här setupen fungerar. Datorn fungerar hur bra som helst. Problemet är bara att efter ca 30 minuter så börjar omvandlar prylen från kjell o company tjuta satan och det är värmeskydd som går igång. Den blir helt enkelt förvarm. Varför? Har den nere vid fötterna framför sättet, mer luft än så lär den inte få inne i bilen om jag inte ska sätta den på taket.
    Så vad kan man göra åt detta? Annan lösning på strömförsörjning som är bättre än Kjell o Companys rekomendation?
    tack.
    Hallå eller
    12V till 230V till 12V!?!?!
    Dessutom är den ju endast på 125W, räcker verkligen det till din miniPC?
    Varför de har rått dig till denna koppling är antagligen för att få en stabil 12Volts matning utan låga och höga spännings toppar.
    Detta måste ju finnas på ex ELTEMA eller likande direkt från 12V med någon sorts stabilisator (transistor och kondingar).
    Kan tyvärr inte mer om ämnet men lycka till.
    // Fredrik
    Googla på nätet efter effektkalkylatorer, där du kan slänga in mobo, propp, minne, hdds osv, så du får ett höftskott på hur många watt din uppsättning prylar drar. Annars, ett säkert sätt är ju att köpa multimeter, eller en av clas ohlsons effektmätare för ett par hundralappar. Rätt svar, lite högre kostnad.
    Sannolikt får du punga ut med någon dyrare lösning, tex ett 12v DC-12v DC OPUS- eller CarNetix-agg..
    Lycka till i alla fall.
    (Möjligt de har länk till effektkalkylatorn på digitalww.com eller mp3car.coms forum.... eller mini-itx.com, eller epiacenter.com... jag har sett det NÅGONSTANS bland dem. )
    //frazor - 3519
    9000 CS 2.3 Turbo S á la -92 | Soligt i Malibu.
    Ubi dubium ibi libertas.
    Finns rätt många spännings stabiliserare för 12 volt på elfa.se
    Och hur stort den ska vara vore väl lättast att ringa till de som du köpte anlägningen av eller de som säljer den för å få reda på vad den förbrukar för ström.
    Saab 9-3 ltt -99 (Steg 3) Koni + H&R
    Mockfjärd Dalarna
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av flarsson
    Hallå eller
    // Fredrik
    hallå!
    datorn kör på 60w och transen är på 150w så ja det borde räcka tycker man.
    Skåne
    tillägg datorns original nätadapter står det 60W max på. Men det kanske inte säger mycket i sammanhanget??
    Skåne
    mer info om burken:
    http://www.cappuccinopc.com/slimpro-sp350.asp
    just power
    Power Adapter
    Input AC 100~240V Universal autosensing at 1.5A
    Output regulated DC 12V
    5A +/-5% (60W Max)
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Andersson
    kan du hjälpa mig genom att berätta vad det är jag letar efter ?
    alltså kansker hänvisa till art nr eller länka till en av de?
    Helsingborg
    Skaffa en DC/DC omvandlare ocg då en 12V/12V finns hos http://www.brc.se/.
    Ring och hör med dem, finns i flera effektklasser.
    Såld 9-3 AERO 2005
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
  1. Bildator saab 900ng
    Av zimm i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2013-02-28, 21:50
  2. köpråd angående "bildator"
    Av mathiasO_1985 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-01-03, 00:32
  3. Bygga BILLIG bildator / CarPC vad behövs??
    Av mr.dick i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-09-12, 08:58
