Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: motorrumsbelysningen
    nov 2007
    Falun
    Jag har en 9000 från 1995 som saknar motorrummsbelysningen. Kollade några bilar på skroten idag som hade den belysningen. Hur mycket jobb är det att eftermotera det? Var drar man kablarna osv.? Behöver man skära insulationsmaterial under motorhuven?
    Huddinge, Stockholm
    Re: motorrumsbelysningen
    De snålade bort den under -93-94!
    Ta en lampa och skruva dit och koppla in den ihop med positionslyset.
    Det har pratats om att de tog bort den pga den innehöll kvicksilver men de senare lamporna innehåller INTE det utan manövreras helt manuellt med spaken på lampan.
    M.V.H.
    nov 2007
    Falun
    Hej igen
    Vilket är positionslyset och hur kopplar jag ihop med det? (Svenska är inte mitt modersmål)
    Menar du innerbelysning eller "parking lights"?
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av berkbs
    Hej igen
    Jo, för att tända motorrumsbelysningen orginal på tex min -93:a så måste man vrida ljusvredet inne i bilen till klockan 12. (om inte tändningen är på förståss)
    Det lyse som lyser när du ställer ljusvredet inne i bilen klockan 12 är parkeringsljuset antar jag. Så koppla ihop ena kabeln till det (var vet jag inte) och den andra till jord.
    M.V.H.
    Karlstad
    Hm jag har inte heller någon motorrumsbelysning och jag har ändå en A50 -97.. snålade saab då också eller?
    9000 2,3t A50 -97
    jul 2008
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av aeroamilon
    Ja. Motorrumsbelysningen fanns bara fram till och med en viss årsmodell. (-94?)
    Kör: Saab 9-5 SC Vector 2.0t 2004
    Karlstad
    ah oki, va irriterande att dom snåla in på sånna trevliga finesser...
    någon som har eftermonterat i sin 9000 och har bild på hur det blev och se ut så vore det intressant att se
    9000 2,3t A50 -97
    Karlstad
    Är det ingen som har någon bild på hur det ser ut när ni monterat detta eller hur det ser ut på era som har det original?
    9000 2,3t A50 -97
    nov 2007
    Falun
    Jag har köpt en från skroten men inte monterat den än. Det går en kabel ner till där styrenhet ligger och kopplas vidare med en plugg. Jag vet inte kabelagen finns på senare bilar eller om man måste dra kabelagen hela vägen till positionljuskrets. Man måste också skära litet hål i insuleringen under huven.
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av VincentVega
    M-93 är sista årsmodellen med motorrumsbelysning. Även belysningen i facket mellan stolarna försvann till M-94 och så även belysningen i bälteslåsen!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
