Ja, nu är väl det här ingen tråd som kommer gå till STCS-historien, men eftersom jag nog lyckas komma med en del fix på vanliga problem så tänkte jag att jag kunde starta en även om bilderna får vänta lite.
Hos en polare så har det stått en 9000 under säkert ett år. Bilen hade ABS-lampan lysande och en rejäl hög med 2:or hos SBP men inget direkt allvarligt. Inget kunde hänföras till rost och karossen ser oförskämt bra ut under all mossa och skit. Ingen rost överhuvudtaget i någon skärmkant!
Bilen är en 9000CC från 1991 med 2,3-motorn. DI och LH2.4.2 med andra ord. Gamla modellens ABS har den också.
I helgen gjorde jag slag i saken och fick bilen "transporterad" till mekgaraget ca 8km bort. Som fint är så är ABS-systemet samma som i min og så det var lätt att flytta över boxen för felkodsutläsning (eftersom det kontaktstycket saknas på 9000n) och för att kunna komma upp i de 40km/h som behövs för att nolla felkoderna.
Redan innan hade jag lyckats få ABSen att spotta ur sig koden 1222 vilket betyder fel på ventilblocket, inget kul direkt. Koden fick jag härifrån:
viewtopic.php?f=4&t=126200
som förresten är en utmärkt tråd.
Jag började med att fundera lite över en hint jag såg någon annanstans, nämligen att felkoden kunde bero på dålig jord till ventilblocket.
Jag monterade bort batterihyllan och kunde då se att det sitter en liten "arm" från batterihyllan ner till ventilblocket och att det sitter en extra jordsladd från minuspolen på batteriet ner till blocket. Muttern på blocket satt helt löst och det var duktigt med korrosion. Jag rengjorde och skruvade åt rejält, läste ut felkoderna i og:n och körde en runda och kopplade sen in boxen igen i 9000 och läste sen ur koderna en gång till i og:n (ett jäkla flyttande blev det, ja) och då gav den bara 1243 vilket betyder att den inte har kontakt med höger bak. Det stämde, den sensorn är helt död så det blir att hitta en ny.
I övrigt är bilen rätt tråkig i sitt utförande: vred till ventilationen, inget el nånstans, c-låset är trasigt, vänster bakdörr går inte att låsa, det saknas några inredningsdetaljer osv. Men farthållaren fungerar och det mesta verkar vara i god mekanisk form, bilen har gått nästan 24000 mil. Har haft relativt få ägare och servad på SAAB till 19000 mil!
En rejäl städning och putsning och jag tror bilen kan vara i god form och tjäna väl i många år framöver.
Bilder kommer... typ snart... eller nått... ska ju till Australien en vända, haha...
Jo, just ja. Projekt billig vinterbil var det: jag får den för 1500, inklusive helt ok odubbade vinterdäck som inte ser ut att vara för gamla.
