Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur lossa framblinkers 9-5 -03?(Hjälp mig någon !!!!!)
    Hur gör jag för att få ta bort blinkers fram på min 9-5 03
    Har vatten i den hjälp mig någon !!!!!
    Edit: Fixade en vettigare rubrik. Moderator /LM
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Hjälp mig någon !!!!!
    Det sitter ett snäppfäste som du ska trycka ner för att kunna dra blinkersen utåt!
    Springer ut och kollar om jag hittar det
    Nope
    Hittar inte snäppfästet bland alla plåtar å dylikt
    Du har inte en riktig bild att titta på ???
    Välkommen till forumet!
    Medan du väntar på svar får du gärna läsa forumreglerna: rules.php
    Särskilt biten kring §3.1 och §3.2.
    Jag flyttar tråden till "Ljud och elektricitet" men överlåter §3.1 till dig.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av stark
    Nope
    Tyvärr... har en M98 & där sitter det vanliga skruvar! Men jag tycker att du borde kunna hitta den, blinkersen är ju inte hur stor som hellst så nånstans bak den lilla ytan som blinkersen tar ska ju fästet finnas!
    OK tack för hjälpen !!
    Emeritus
    Den sitter duktigt illa till och man gör sig illa när man ska få loss blinkersen... suck.
    Det var enkelt med en lång skruvmejsel
    Det gäller bara veta hur man ska göra !!!
    Kristianstad
    Allt är skitlätt när man kan det... gott att du fixade det
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Uppenbarligen inte lika lätt att fixa en vettig rubrik så jag gjorde en insats.
    Re: Hur lossa framblinkers 9-5 -03?(Hjälp mig någon !!!!!)
    Jag ber så mycket om ursäkt fel forum fel rubrik men va fan jag fick bort blinkersen
  1. HJÄLP - Hur komma åt att lossa tryckslang för servo på 9-5
    Av allavi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 17:39
  2. Hjälp med att lossa centrummuttern till drivaxeln
    Av rob_saab900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-08-05, 23:49
  3. Problem att lossa Styrleden, hjälp? NG900
    Av MzN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-28, 23:21
  4. Hjälp med att lossa koppling, og900
    Av skanse.com i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 14:47
  5. Lossa olje avtappningsskruven 900 T8 -85?!?! snabb hjälp!
    Av skrot_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-22, 15:44
