Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: vad är skilnnden luftburk på T5 och T7
    Vänersborg
    fundera på en grej har en luft burk från en 9-3 99 med t5 och en från en ng900 95 och dom ser l´ju likadana ut när det gäller inlopps röret till burken
    men så haar jag en från en 9-3 autmat 01 och det är 3" inlopps rör i den är det de på alla 9-3 T7 eller bara på automaten?
    Hjo
    Ja det är samma på Manuell och automat, men dieseln har en annan.
    Luftfiltret från en T5 passar inte på en T7.
    nov 2003
    Gävle
    Instämmer med föregående talare.
    B2x4 (T5) har en "trumpet" rakt ut, medan B2x5 på og9-3 (T7) har ett grövre rör som går ner under burkhållaren, sedan bakåt och slutar i innerskärmen...
    B2x4-burken har ett aningens större filter. Bara tillräckligt att de inte passar i varandra...
    9-5 har ytterligare en variant på burk har jag hört, men dock samma filter som till 9-3.
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Vänersborg
    aha bara undra har inget behov av luft burken men tyckte det va lite intressant bara
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Znyper
    9-5 har en helt annan luftburk jämfört med 9-3
    Filtret på 9-5 är runt och 9-3 har platt.
    Vetlanda
    Hmm.. Är det inte så att nyare 9-3or har två burkar??? För när jag kolla sist så gick det iaf ner ett rör under strålkastarn och ut i innerskärmen..
    Kommer dock inte ihåg..
    /Marcus
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Det sitter en resonansburk/ljuddämpare på röret innan luftfilterhuset.
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    /Marcus
    Jaha.. Då var det löst
  1. Luftburk
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 18:07
  2. T7vsT5 luftburk
    Av B234R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 18:27
  3. Demontera Luftburk 9-5?
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 13:06
