Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Larmet larmade men...
    apr 2006
    Södertälje
    Hejsan!
    Fick idag höra larmet på bilen gå i gång precis utanför fönstret. Tittar ut men ser inte att blinkerslamporna blinkar. Blir himla fundersam och går ut och kollar..Larmet ljuder fint utan att det syns något blinkade. Och när jag låser upp bilen så ska det ju tystna. Men icke. Det tjuter en bra stund och man står där som ett fån och inte kan göra något. Funkar ju inte att rycka kabeln till batteriet för det finns ju back up. Tillslut så slutar det, jag öppnar varje dörr och stänger igen. Läser boken men blir inte klokare för det. SID-displayen visar inget som den ska göra när det är något fel enligt bok. Bilen det gäller är en Saab 9-5 Aero 02-03.
    Man funderar ju på vad det kan vara som orsaka detta. Kan det vara att larmet bara fick ett tokryck just för stunden, eller kan det vara batteri eller liknade som börjar bli dåligt som i sin tur gör så larmet spökar.
    Någon annan som känner igen detta och kanske kan veta/tro vad det kan vara?
    Skulle vara himla tacksam om någon vet något och kanske kan tala om vad det kan vara.
    Har ingen direkt lust att lämna in den bara för att dom ska felsöka och kanske inte hitta något eftersom SID-displayen inte visa något som var fel.
    Åter igen. Skulle vara himla tacksam om någon kan komma med förslag/idé, kanske kan berätta av egen erfarenhet om detta.
    Mange
    Exceptionell mappning
    Re: Larmet larmade men...
    Har SID sagt till om Service larm?
    apr 2006
    Södertälje
    Nej, endast spolarväska. Måste man göra en typ av service på larmet?
    okt 2008
    karlskrona
    fyll på spolavätska och sen kolla du om den säger nått om larmet. sitter batterier i sirenen som kan har get upp det mennar dom me Service larm hadde jag för mig kan ha fel. lycka till.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    apr 2006
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Oki, ja, men det låter ju rätt vettigt. Hur svårt kan det vara att byta batteri själv?
    Har rätt bra koll på var jag har fingrarna, lyckades skruva isär en 4-taktsmotor som hade skurit ihop för mig, hitta felet, fick det åtgärdat, fick sätta ihop motorn själv med kamaxlar, hitta nollorna osv. på första startförsöket så hoppa hojmotorn igång.
    Så jag har inte tummen mitt i handen enligt mig själv.
    Men om man skulle behöva nolla i minnet i datan i bilen så måste jag självklart lämna in den. Skulle ju inte förvåna mig om man skulle behöva det.
    Jag skulle koppla in Saabs Tech2 för att utläsa felkoder först.
    viewtopic.php?t=199772&highlight=
    okt 2008
    karlskrona
    hadde för mig att det fanns nått på detta forum om hur man kunnde bytta dom annars får man ju öppna och kolla eller lämna in den till saab är ju nått spaciell batteri tro jag. om det nu är det som är problemet annars så får du ju göra som föregående talare koppla upp den och läs av felkoderna. om inte nått kommer på sid efter du har fyllt på spola vätska kankse inte kan popa upp förän du har löst ett annant problem:P
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=200000
  1. Ang larmet på 9-5.
    Av saigon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-30, 09:18
  2. 9k larmade av - sedan död?
    Av Qrille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-02, 18:50
