Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Gummibälg slavcylinder 9000 -98
    Småland
    Håller på å byter koppling på min slirande 9000 -98.. "Gummibälgen" som sitter över slavcylindern har löst upp i småbitar och låg lite överallt i tryckplatta, lamell osv... Men frågan är behöver jag ha en sån?? Kan man köra utan gummi ?
    På dom gamla sitter de ju inget sånt.. Behöver ju bilen rätt snart också....
    Va tror ni, kan jag montera ihop utan den & utan att det blir driftstörningar senare??
    Mvh Filip
    Saab 62-93
    nov 2007
    Re: Gummibälg slavcylinder 9000 -98
    Citat Ursprungligen postat av Filbrun
    Mvh Filip
    Min slav har precis tröttnat på en o-ring o skickat ut den vid luftingsnippeln.
    Naturligt allt detta vid Berlin ringen i rusningstid. Hon tog mig hem endå men nu när det är lite kyligare så tog den in en massa luft förmodligen där o-ringen skulle täta så koppl...pedalen ligger o sover ser framemot samma procedur som Du gör just nu. Jag skulle inte riskera för en gummi....att få massa besvär senare 94 Cs 2.3 9000i
    9000 2.3i Cs 94
  1. Gummibälg spindelled, går det skaffa löst eller laga?
    Av Brisse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 00:36
  2. Byte av gummibälg tvättmaskin
    Av MaMa i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-05-22, 16:29
  3. Slavcylinder 9000
    Av Krister K i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 15:58
  4. slavcylinder 9000 2.3T- 92
    Av 9K turbo sport i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-14, 10:19
  5. gummibälg?
    Av micke.l i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-16, 17:43
