Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Problem med larmet 9-5
    vet inte var jag skall placera tråden så jag provar här..
    har en 9-5a som har orginal billarm som funkar lite för bra..haha
    jag kan inte låsa bilen om jag lämnar hundarna i den för bara de rör sig en millimeter så sätter larmet igång. suck. så jag får lämna den olåst typ hela tiden om jag råkar ha hundarna med mig. känns ju inte såå bra...
    så min fråga är om de går att larma av fats bilen är låst?? känns som de finns 3 olika steg när jag låser den. men vad kan vara vad?
    jag har tre knappar på fjärrlåset - en för att låsa, en för att öppna och en för bakluckan.
    om jag trycker för att låsa så blinkar ljusen och bilen låses (larmet sätter igång om den rörs) om jag trycker en gång till så blinkar bara bilen till (larmet går inte att stänga av (!!!!) när de väl går igång) och om jag trycker en tredje gång så tutar bilen och blinkar (larmet går ärven här igång) suck..
    vad är meningen skall vara vad? en gång i veckan så kommer felmedelande på frärddatorn att larmet behöver servas - är det där skon klämmer? vart lämnar man isånnafall in och vad kostar det??
    HJÄÄLP! är desperat för att få tyst på biljäveln!
    Re: billarm
    Citat Ursprungligen postat av lucille
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...875305#p875305
    Kommer dock inte ihåg vad som står i instruktionsboken angående detta.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=200000
    Saabverkstan lär dock vilja byta hela larmsirenen.
    Passade på att förtydliga trådrubriken.
    Exceptionell mappning
    Re: billarm
    Re: Problem med larmet 9-5
    måste kolla om jag har clr på ratten. tror inte det. men jag kan vara glömsk med.. tack för tipsen. ska kika vidare på om de funkar.
    men är det någon som förstår varför de inte går att stänga av ibland? när jag hade tryckt på låsknappen 2 gånger så när den väl satte igång och larmade så tog det nästan 10 min innan jag fick av larmet. jag provade precis ALLT!
    -98 handlar det om.
    -98 handlar det om.
    fan va bra.. då må jag testa detta och se om de funkar!! tack
    -98 handlar det om.
    Lugn nu, skrev bara att din bil va en -98 eftersom du skrev det i en annan tråd!
    jahaa trodde du menade att de var bla -98 som detta gick på..
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Om ditt backupbatteri är slut så kan larmet bete sig lite som det vill, bla stå & tjuta utan att du kan göra nåt!
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    vad är backup batteri?? batteriet i bilen är slut och skall bytas nästa vecka..
    men nån som kan förklara vad sidknapparna är för något? jag behöver kunna larma av rörelsesensorn då jag har hundarna med mig
    Jag har i inlägget ovan länkat till en instruktion där detta framgår men OK, här kommer en till : http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...tery/intro.asp
    SID= informationsdisplayen
    ja jo.. men var på SID ställer jag in larmet?
    och nu fattar jag varför du länkade till beskriviningen av hur han bytte batterier så jag lär ju behöva byta batterier då - och då tackar jag innerligt för den länken!!!
    skyller på att jag är trött idag
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...781525#p781525
    Citat Ursprungligen postat av Poker
    Med nyckeln utdragen skall man hålla inne "black panel" tills texten "door only" kommer upp och ett litet pling.
    kanonbra! det ska testas!
    en ytterligare fråga då - är de nån som vet vad de olika "stegen" på låsknappen på fjärrlåset är för något? alltså vad det är för olika signaler man ger eftersom bilen betér sig olika vid 1 knapptryck, 2 knapptryck och 3 knapptryck..
  1. [LÖST] Problem med larmet 9000
    Av Ekilainen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 10:16
  2. problem med larmet??? saab 9000!!!
    Av LarssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 17:12
  3. Problem med larmet.
    Av WannabeeGBG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 15:41
