Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fläkt bakdörr - Saab 9000 CDE
    nov 2007
    Falun
    Fläkten på bakdörr i min 9000 funkar inte. Jag vet inte om fläkten är trasig eller om det har samlar så mycket damm där så att ingen luft kommer ut. Hur kommer man är fläkten för att ta en närmare titt?
    Huddinge, Stockholm
    Re: Fläkt bakdörr - Saab 9000 CDE
    Citat Ursprungligen postat av berkbs
    Ta bort dörrsidan så sitter den inkl kanaler fäst vid insidan på dörrsida.
    M.V.H.
    nov 2007
    Falun
    Tack för svaret.
    Hur tar man bort dörrsidan? Jag har i för sig Hayne's bok på engelska som ska ha instruktioner men boken har hittills varit mycket missledande och vill dubbelkolla hur man gör det.
    Norrhult
    1. Hissa ner rutan.
    2. Skruva loss instegsbelysningen och lossa skruven där bakom.
    3. Om du har manuella fönsterhissar så får du skruva bort veven.
    4. Bänd loss plastlocket/elhissknapparna och lossa skruven där under. Plocka loss plastramen och lossa skruven där under.
    5. Lossa de två skruvarna vid handtaget och de andra två vid kartfacket.
    6. Ryck loss dörren i nederkant.
    7. Nu ska hela dörrsidan inkl. list rakt upp. Brukar krävas lite lätt våld.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2007
    Falun
    Jag tittade inuti och det verkar vara damfritt och kablarna kopplade som de ska. Jag ska kolla med en voltmätare imorgon för att se om den för någon ström. Några frågor:
    Ska fläkten få ström när som helst knappen är intyckt? Eller endast in Auto eller defrost mode?
    Jag lyckades att lossna nedre delen av dörrsidan. Hur mycket våld behövs för att tycka upp hela sidan efter botten har lossnat? Det verkade som jag skulle göra något sönder om jag tyckte lite till.
    Norrhult
    Försök få loss den i ena änden. Krävs lite slitande som sagt.
    Fläktarna får ström när knappen till dessa är påslagen. Normalt sett runt 6 volt, 12 volt om du höjer fläkthastigheten till max.
    9000 CC 2.3T -91
    nov 2007
    Falun
    Jag mätte med volt meter och fick mellan 4,5 och 6 volt (inte exakt) som går till fläkten. Så jag antar att fläkten är trasig, jag ska försöka hitta två begagnade.
    sep 2007
    Falun
    Innan du ränner iväg och köper nya fläktar: Testa med att köra 12V på dom direkt och se om dom snurrar då.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Norrhult
    De går ju att plock isär också. Med lite tur så kanske det räcker med en rengörning.
    9000 CC 2.3T -91
    nov 2007
    Falun
    Hej igen
    Har ni någon ide varför de får mindre spänning? Jag trodde att om det något fel med kablar, ACC panel etc. skulle de inte få något. Men jag kan inte tänka mig varför de skulle få lite.
    nov 2006
    Det beror väl på att som styrs av fläkthastigheten. Test på högsta fläkthastighet.
    SAAB 9-5 AERO SC -04
  1. Kabelhärva bakdörr saab 9000
    Av Dab i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 19:02
  2. blåser kallt bakdörr på saab 9000
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 00:34
  3. Fläkt problem saab 9000
    Av saab9000cc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 18:39
  4. Bakdörr på saab 9000..
    Av mattiasgranno i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 09:59
