Hejsan får be om ursäkt om jag postar fel eller något, är ny här.. Har en saab 900turbo 96a och har tänkt plocka i en större turbo. Så det jag undrar är villka turbos finns det som är värre än orginal som passar bolt on? MVH
Garrett T28 passar rakt på utan några som helst modifieringar.
Kan man tänka sig byta olje- och vattenrör är 9-5 Aero turbo (Mitsubishi TD04-15T#5) ett vettigt alternativ. Kan man även tänka sig dona lite med inloppet så kan man använda 15/16/18/19T#6.
Vad har du för effektmål?
Okej, när man söker på Garrett T28 så kommer det ofta upp turbos som suttit på nissan 200sx? just nu har jag tänkt 290hk maptun steg 4 i effekt.
Ursprungligen postat av Hyvens
hej passar denna turbo till min saab SS 9-3 från 2003, 2.0t
http://www.xmotos.se/item_show.php?code_no=3192
Nurburgring 8.52min
http://www.garaget.org/Polis
Projekttråden SS Time Attack http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=249715
Har för mig att det skiljer lite på T28 till Saab och till Nissan 200sx. Kommer dock inte ihåg vad.Ursprungligen postat av Abbster
Ska du köpa en färdig mjukvara så ska du ha rätt hårdvara! Följ Maptuns inköpslista för steget du siktar på.
T28 passar inte rakt av , det är O-ringa anslutning på Kompressor kåpan .
Men det finns 15T från aero men då måste du köpa ett annat insug från 93-5 som har V-band anslutning..En annan olje retur måste också fixas , och vattenanslutningar , olja in har samma.
Har kit som passar nästan rätt av ,
Mvh Ulf www.turbomeck.se
Kawa är bäst
Saab 9-3 -02 360hk 520nm
Ursprungligen postat av tjohopp
upp plz
Nurburgring 8.52min
Hej.
någon som vet vad denna turbo klarar av för effektuttag om man väljer att köra med Blyfri 98okt istället för E-85
"19T till Saab 9/3SS -03 och nyare, bolt on , portat turbinhus , hårdare wastegate , 400hk med rätt programvara och E-85."
Nurburgring 8.52min
Borde väl klara en 350 någonstans?Ursprungligen postat av tjohopp
Tackar för infon.
Och denna då, passar den?
företaget visste inte..
Nurburgring 8.52min
Vart hittar du en 19T som passar till 9-3SS?Ursprungligen postat av tjohopp
en som är ombyggd?
Nurburgring 8.52min
