Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: FAQ:Byte av diverse lampor i våra Saabar
  1. #21
    Byte av lampor i stolvärme + växelväljaren OG9-5
    Jag har köpt nya lampor till knapparna som styr stolvärme + stolfläktarna i en Saab 9-5 Aero -2001.
    Hur får man loss själva knapparna? Har försökt stick in en liten mejsel och peta lite försiktigt, men vågar liksom inte ta i... Tips?
    Samma gäller belysningen vid växelväljaren, hur kommer jag lampan? Lampan för "W" lyser, det är PRND321 som behöver bytas. Även där, hur?
    Tacksam för alla tips!
    Mvh,
    Nicklas
  2. #22
  3. #23
    Tips för lampor till ACC panel
    Från V70 mätarhus:
    Dessa funkar det att byta glödlamporna på - köp var du vill - Biltema 1,2V eller var du nu vill. Ingen lödning och lamphållaren, sockeln är inte värmeskadad som på OG9-5 lamporna!
    Både på de gråa och på de blåa, är lamporna på 1,2V.
  4. #24
    mar 2019
    Question Lampor till stolvärme SAAB 9-5 OG 2,3 2002
    Jag har stött på lite patrull med de små gröna lamporna som sitter på reglageknapparna för stolsvärme. Mekonomen hade inte den typen och kunde inte säga något mer.
    Jag skulle därför vara tacksam för tips om lampsockeltyp, var man kan köpa lösa smålampor och så vidare. Det borde gå att löda loss och byta dessa. Men som sagt var, jag behöver mer uppgifter och tips.
    Tack på förhand :-).
  5. #25
    apr 2009
    Du ska ha artnr 5471065.
    Vill du inte ha original så finns det (enligt mig bara dåliga) alternativ:
    - Du kan återanvända befintlig sockel och stoppa dit en ny miniatyrglödlampa, minns jag rätt är 60mA är rätt styrka. Dock är det stört omöjligt att hitta gröna sådana billigare än originalet ovan som inkluderar sockeln.
    - Du kan köpa tredjeparts LED-varianter med tillhörande sockel (t.ex. dessa). Nackdelen med LED är att ljusstyrkan knappt (om alls) kan dimmas och skenet kan därför skilja mot andra lampor i bilen.
    Sockeln heter Neo Wedge. Den finns i olika storlekar, men jag tror (=du måste dubbelkolla) att storleken du behöver heter T3.
  6. #26
    apr 2009
    Och det behövs förresten ingen lödning för att lossa/montera glödlamporna från sockeln, de är bara ditvirade. Lite pilligt eftersom det är smått, men bara att benda och dra benen på glödlamporna runt rätt ställen på sockeln.
  7. #27
    Om man motstår frestelsen att försöka dra av den gröna silikonkåpan från den gamla lampan (och istället krossa lampan med en tång ch sedan städa ur glassplittret) så kan det gå att återanvända kåpan.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  8. #28
    okt 2005
    Hallsberg
    Smart! Jag har "smort" med diskmedel och rullat av kåpan med framgång ibland, eller rullat av den "torr" och ibland pajat den. Det låter enklare att krossa lampan.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
  9. #29
    nov 2012
    Jag brukar försöka köra med varmvatten och sen rulla av den. Lyckades med krossad lampa att få glaset att skära sönder gummit
  10. #30
    Jag krossar med en plattång alternerande från flera riktningar så det är bara "smågrus" kvar när jag är klar. En del glasbitar kan sitta rejält, så det gäller att bitarna blir riktigt små på de som inte bara är att hälla ut.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  11. #31
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Hade anledning att göra denna manöver idag, men denna gång vid byte av glödlampan till cigarettändaruttaget, alltså en W1,2W (Biltema 35-15516) och därmed ingen sockel att bråka med. Likt Timpa2 lade jag lampan i varmt vatten några minuter och rullade sedan försiktigt av den gröna kåpan. Funkade bra – inga skador.
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
  1. [LÖST] Diverse felmeddelanden visade sig vara batteritorsk! NG9-3
    Av Thornbeach i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 09:59
