Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Rasad växellåda?
    Vänersborg
    Rasad växellåda?
    När jag var ute och åkte förut small det till i växellådan. Jag kom i en kurva, regnigt ute, drog på litegrann men inte så det spann, då smäller det till. Låter skrap skrap, bilen hackar fram med växeln i, spelar ingen roll vilken. De luktade även något samt att det rinner olja från växellådan ner under bilen. Vad kan ha hänt? Jag är extremt okunnig om sånt här. Just nu känns livet värdelöst och jag vill aldrig mer se bilen känns det som.
    Nemen, vad är det som hänt tror ni? Måste vara växellåderas väl? Vad kommer det här kalaset gå på? Känns som det blir väldigt dyrt.
    Mvh Thomas
    Saab 9-3 SC -08
    Re: Rasad växellåda?
    till 99,99% så har du ett hål vid diffhuset
    kostnad, låda från skrot 6´ låda från privatperson 2-3,5´ förstärkt dito 20´
    sen ca 3-6´för arbete
    //T
    ps: ta med en ny koppling med tillbehör samtidigt
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    Citat Ursprungligen postat av termos
    //T
    Bra summerat
    Diffen alla ggr...
    mar 2005
    Finspång
    Samma hände för min aero med orginal lådan, skulle köra om en buss växla ner ifrån 4an till 3an drog på 70-80% sen börja det rassla utav helvete stannade till vid vägen, och olja pissa ut under bilen.
    Bara försöka hitta en beggad låda, och montera en quaife diff i så slipper du problemet med saabs org skit diffar iaf.
    Vänersborg
    Ok, tack för svaren. Vad är det för låda jag ska leta efter?
    En från en 9000 med årsmodell 94-98 va? Är det speciellt låda i Aero eller går det från vilken modell som helst? CD/CS?
    Saab 9-3 SC -08
    Vill du ha så du bara kan montera utan att tänka på medbringarna är de ju lådan till 200 hk och 225 hk du ska kolla efter.
    Annars är de alla 2,3t som funkar utan problem om du bara byter medbringare på dom klenare.
    F
    Körde denna innan!
  1. [LÖST] Vilken växellåda passar? 9000
    Av anze i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 85
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 00:07
  2. Rasad växellåda 9-3 Aero -00
    Av Turri i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-03-05, 19:47
  3. Rasad växellåda ng900?
    Av fabbe72 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 14:23
  4. Rasad Växellåda OG900-Aero -87
    Av j0kk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 17:38
