Har fortfarande problem med bilen..
Bilen i fråga är en NG900 SET-96 BSR steg 2, och öppen dump tankar 98 okt
Ibland laddar inte bilen mer än straxt över grundladd (0.6 bar)
men bara ibland (går upp till 0,8-0,9 och ställs ner till 0,6 och svajjar sen inte)
Lika ofta laddar den ungefär 1,2 bar som den ska men det svajjar mellan 1,4 och 1,0.
Jag ställde det för låga grundladdet igår (det låg på 0.35 och sjönk)
nu har jag grundladd på 0.45-0,5 och det är stadigt.
Igår när den gick på 0,6 bar och jag varvade ur bilen och lät den gå på motorbroms ner i hastighet så hörde jag avgaspuffar som inte har funnits förut, det är 2,5" system på efter org katt med en dämpare.
Jag har bytt magnetventil till en helt ny, bytte stift igår (BCPR7-ES11)
bytt soppafilter, wastegaten kärvar inte, ryckte loss slangen från mv till wg och fick då med reglerande gasfot stadigt 1,3 bar (kunde gå upp mer)
Det enda jag nu kan tänka mig att det är, är Di kasetten, tror någon att det kan vara problemet? Kan detta vara symtom av kass Di?
Eller kan det vara soppapumpen?
Snälla hjälp mig med era tankar!
Hälsningar / Daniel
