Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: "vandrande" ljud i högtalarna OG9-5
    maj 2006
    Kungälv
    AS-2 i 9:5:a -04:a
    ljudet vandrar från ena till andra sidan i bilen för att ibland vara bra är det något standardfel kanske?
    tror det är orginal as-2 ljudsystem då bilen ej har baslåda bak i lastutrymmet
    mvh classic
    Kör:
    SAAB 9-3 AERO 2001:a
    dec 2007
    Gnosjö
    Re: "vandrande" ljud i högtalarna AS-2 i 9:5:a -04:a
    Tar upp denna igen då jag har samma problem med tjejens 9-5 -01 med AS2. Någon som varit ut för problemet och vet vad det är innan jag börjar pilla med det själv? När ljudet vandrar så slår det lock för öronen på mig, tjejen däremot har knappt märkt något...
    Mattias Nordenström
    SAAB 9-3 Aero 2005
    Vandra, hur menar du då?
    sep 2007
    Jag har samma problem i min 05:a.
    Min centerhögtalare i framrutan glappar och tror det är orsaken. Låter verkligen illa när den är på/av hela tiden.
    okt 2009
    För mig är det framdörrens högtalare som hoppar av/på lite då och då - men detta sker bara när jag lyssnar på radio. Samma för er?
    /thomas
    Saab 9-5 2,3T SportCombi -05 -- Nuvarande projekt
    Volvo S70 GLT -98 -- Såld
    Saab 9000 CSE 2,3i -94 -- Stulen och inbytt
    https://web.archive.org/web/20160601...html#test_mode
    Inte denna feature som aktiverats då?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-16 klockan 20:24. Anledning: Uppdaterat till arkiverad länk
    okt 2009
    Njae... "Turning off the head unit will leave the test mode." Jag har stäng av radion många gånger och har inte för vana att starta den med Radioknappen intryckt
    Ska dock testa den här funktionen för att få reda på om jag kopplat in mitt nya fina slutsteg rätt
    /thomas
    Borensberg
    det är inte så att radion skiftar mellan mono/stereo då vid dåligmottagning? det kan ju låta lite konstigt.
    dec 2007
    Gnosjö
    Höger högtalare tappar ljudet för att sen återkomma varpå vänster högtalare tappar ljudet. Ljudet "vandrar" från vänster till höger. Vrider jag på reglagen för att få ljud enbart på vänstersidan är det väldigt, väldigt lågt. Likaså på högersidan men under åkturen igår var det främst vänstersidan som tappade volym. Första gången jag märkte det.
    Mattias Nordenström
    SAAB 9-3 Aero 2005
    okt 2008
    Västerås
    Jag har exakt samma problem i min 95 med AS2. Ljudet på höger sida kommer och går. Inte så att det försvinner helt utan det dämpas mycket ett tag för att sedan spela normalt en stund och sen.... ja ni förstår. Trodde att det var glappkontakt någon stans, men då skulle väl ljudet försvinna helt, inte bara sänkas?
    Tommy
    Saab 9-5 Aero 04 Maptun 315 Hkr Etanol
    Saab 9000 CS 93 RIP
    okt 2009
    Tjena Tommy
    Har du hört skillnad mellan om du lyssnar på radio och på cd? För mig uppstår detta bara när jag lyssnar på radio
    /thomas
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-16 klockan 20:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2007
    Gnosjö
    Lånade bilen idag igen, tyvärr fanns ingen skiva i bilen men det räckte att jag skiftade frekvens så uppträdde det normalt. Vad beror detta på?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-16 klockan 20:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Mattias Nordenström
    SAAB 9-3 Aero 2005
    okt 2009
    Va knasigt - samma fenomen uppstår i min bil. Vissa kanaler är värre än andra, och felet märks aldrig av på cd
    /thomas
    Om det d enbart är på radio så verkar det ha med stereo mottagningen att göra, eller mottagningen över huvud taget.
    När detta händer, att det låter som ni beskriver. Om ni då har möjlighet att stanna bilen så gör det. Testa då att byta radio kanal och se om det fortfarande hänger kvar så. Gör det de så testa att byta från just stereo till mono ( går väl ändra detta i CD spelaren har jag för mej)
    okt 2008
    Västerås
    Hallå Thomas
    "Fenomenet" uppenbarar sig endast vid radiolyssning. Det konstiga är att ljudet verkar dämpas i höger kanal bara.
    Tommy
    Saab 9000 CS 93 RIP
    okt 2023
    Vandrande ljud
    SAAB 9-5 2004 originalstereo
    Ljudet går runt från högtalare till högtalare???
  1. [LÖST] Störande ljud i högtalarna OG9-3
    Av Tchn226 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-09-19, 17:57
  2. [LÖST] Inget ljud ur högtalarna efter verkstadsbesök OG9-3 AS3
    Av AtlasK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-04, 23:45
