Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Strömkabeldragning 9-5: for dummies
    Saabcity
    Jag roade mig i helgen med att installera lite ljud i bilen, så här drog jag strömmen:
    Några bilder:
    Damasken sitter ovanför pedalstället. Jag gjorde ett litet hål först med skruvmejsel, sågade upp det med bladet från en metallsåg, sprutade på lite cykelolja på damasken för att göra det halt. Sedan tog jag sågbladet, knöt fast en bit snöre och i andra änden strömkabeln. Sedan tryckte jag igenom bladet till det dök upp i frambagaget (motorrummet) och drog sedan därifrån.
    En bättre bild på var i bilen du skall leta efter genomföringen.
    Och här kom den fram.
    Det svarta röret är kabelkanalen, öppna den och du ser att även en 95mm2 får plats
    och här kom den fram i bagaget.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Strömkabeldragning 9-5: for dummies
    bara för att flika i en grej, hur har du gjort med skydd vid damasken du drog genom kabeln? så den inte skaver mot plåten då detta är mindre bra.
    Kanske läge att dra på tex plastslang eller nått annat skydd där.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Saabcity
    Kabeln går genom damasken, så det är minst en centermeter gummi som skyddar.
    Men visst vill man vara säker är det inte fel med extra skydd.
    jul 2006
    Järbo
    tittade nyss på samma bilder på ett annat forum bra att du visar folk!
    Saabcity
    Citat Ursprungligen postat av Ante_hedis
    Repetion är vägen till kunskap
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Petsons bror
    Ok tyckte det såg ut som att den låg mot plåten, dock så är det ju aldrig fel att dra skyddsslang över, brukar själv göra det, från batteriet och ca 10-20 cm in i kupén.
    aug 2011
    växjö
    vet att det var ett tag sedan du la upp de här bilderna men du har inga bilder på hur du lossade skyddet över pedalerna?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Villex
    Sitter endast med tre torx skruv sedan "drar" man försiktigt ned/ut plastpanelen. Det sitter en kabel med kontakt till diagnostikuttaget i skyddet men det ser du vid demontage.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2011
    växjö
    okey hade loss de 3 skruvarna och diagnostik kontakten men visste inte hur mkt man vågade dra ^^ sitter väl någon lampa i den?
    Mälardalen Västerås
    Jo nog kan du dra lite försiktigt i den, bakkant på skyddet är bara inskjutet i en hållare.
    Koppla ur lampan innan du river men den brukar inte vara ngt problem.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Intressant, tackar!
    Ska du bygga på org. stereon eller du har nåt annat?
    aug 2011
    växjö
    Ska bygga på orginal sterion hade tänkt koppla in 2 basar i bagaget men såg på slutsteget
    att det är 4/5/6 kanals kanske inte går att använda om jag ska koppla 2kanal om jag förståt det hela?
  1. Xenon för dummies
    Av MaMa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 20:33
  2. 9000CSE Strömkabeldragning och dörrhögtalare
    Av Snaku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-29, 00:22
  3. Polermaskin för dummies?
    Av mange69 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 10:33
  4. Strömkabeldragning i OG 9-3 -01:a
    Av chrsal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 19:12
  5. Bromsar bak 9-5 for dummies
    Av tompa_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 17:54
