Ämne: Limp home med felkod P1251 Spjällhus OG9-5 -01
    Rätt som det var mitt i en körning sjönk tomgången, och TCS blev bort kopplad och ett par sekunder senare, elfel lampan.
    Testade nolla genom att koppla loss batteriet, felet återkom efter ca 50 meters körning.
    Har kollat med ett tech instrument och får felkod: p1251.
    "Spjällmotor full PWM i stängd riktning. Notera. Kan sättas kan om spjällmekanismen ej återställs."
    Kan man återställa den mekanisk eller räcker det att nolla den i techmätaren?
    Hur i såfall, för nollning med tech funkar inte, återkommer igen efter 50 meters körning.
    Lyfte av luften till spjällhus, rent och fint.
    Dock klickar vad jag antar är limp home saken som sitter bakom gasvajern sidan om spjällhuset, ca 5-6 ggr var gång man slår till tändningen. (Vilket läge ska den va om allt är normalt? Mot spjällhus eller från spjällhus?)
    Försökte även dra och trycka och rycka i dom flesta vakumslangarna utan resultat.
    Man får tårna i ögonen snart alltså...döh.
    Några tips?
    Re: Limp home med felkod P1251 Spjällhus 9-5 -01 2,3t
    Du måste återställa spjället mekaniskt också:
    http://photo.platonoff.com/Auto/2004...home_reset.jpg
    Dessutom finns ju allting på youtube numera: http://www.youtube.com/watch?v=nlqyT9eNMuU
    Lycka till!
    Tackar, ska prova ikväll.
    Så varför detta har hänt kan man drömma om att få veta?
    Så, återställt.
    Återstår att se hur länge dock.
    Man kan undra varför det blir så.
    Tack för svar.
  1. [LÖST] Spjällhus fungerar ej trots återställt limp home OG 9-5
    Av to0b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-14, 16:23
