Ämne: Ta bort ratt med SRS samt mont. en utan SRS.
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Vill ta bort min ratt med SRS och montera en utan.
    1. Hur gör man utan att förstöra håret samt näsan och öronen?
    2. Går det att sätta in en icke SRS ratt utan att lampan kommer att lysa?
    (Skall sätta in en snyggare, sitter idag den fulaste saab har gjort)
    Bilen är en 9000CD 2.3T Griffin -93.
    Tacksam för hjälp och tips.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    Saabcity
    Re: Ta bort ratt med SRS samt mont. en utan SRS.
    Är inte säkerheten viktigare än utseendet?
    Men jag håller med. ratten är riktigt ful.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    2, Borde la funka att montera ett motstånd på samma sätt som man gör om man tar bort passagerarairbag.
    1, Koppla bort batteriet. Om ratten är likadant konstruerad som på -94 så sitter airbagen fast med 2 skruvar på baksidan.
    9-5 2.3 2007
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Tänk över om du verkligen vill köra utan airbag. Du kan ju alltid skaffa ratt/airbag från årsmodell 95 och framåt. Den är mycket snyggare!
    Vill du ändå göra det så kan man ersätta med ett motstånd på 2,1 ohm så hålller systemet tyst. Koppla bort batteriet när du kopplar så får du inga felkoder.
  1. Elfel i ratt, SID samt larm
    Av to0b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-15, 20:21
  2. 9-3 Aero V6 -06, var köpa rätt glykol samt servoolja?
    Av KillerDempa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-01, 00:16
  3. Med eller utan? Samt motorgaranti.
    Av _Honken_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 13:40
