Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spec för lufttemperaturgivaren på insugsröret
    Tranås
    På 9000 med Trionic sitter det en liten givare i översta böjen på det långa IC-röret. Detta är en lufttemperaturgivare som mäter insugsluftens temperatur. Följande gäller:
    TRIONIC ´93:
    -30 grader: 20-30 kohm -- 4.5 v
    -10 grader: 8.3-10.6 kohm -- 3.9 v
    +20 grader: 2.3-2.7 kohm -- 3.2 v
    +40 grader: 1.0-1.3 kohm -- 1.5 v
    +60 grader: 565-670 ohm -- 0.9 v
    +80 grader: 295-365 ohm -- 0.7 v
    TRIONIC ´94, ´95 -
    -10 grader: 7.0-11.4 kohm -- 3.9 v
    +20 grader: 2.1-2.9 kohm -- 2.4 v
    +80 grader: 295-365 ohm -- 0.54 v
    +90 grader: 240-260 ohm -- 0.41 v
    Spänningsmatning 5 v genom 2.74 kohm motstånd i Styrdon.
    Om du mäter resistansen hos tempgivaren - tänk på att ha en bra ohm-meter, universalinstrument, med hög egen impedans, så ditt instrument ej påverkar avläsningen.
    Information från en Tomas
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Mariestad
    Litet tilllägg:
    Även de gamla LH 2.4.2 bilarna har tempsensor på luften och för dessa gäller:
    -30 grader: 4.6 v
    -10 grader: 4.0 v
    +20 grader: 2.7 v
    +40 grader: 1.7 v
    +60 grader: 0.62 v
    +80 grader: 0.65 v
    +90 grader: 0.5 v
    Förövrigt är det samma art.nr på givaren
    91-95: 88 59 886 och det är liite skumt att man anger olika värden trots lika givare....
    96-98 kom det en ny givare som heter:
    9174 442
    En liten undran, det är samma art-nr men olika värden på LHs givare jämför med trionic.
    Och vad är ohm-värdena på LH-givaren ?
    Åker saab nu igen, varför lät jag bli från första början ?
    Re: FAQ:Spec för lufttemperaturgivaren på insugsröret
    Givaren har gänga M10x1.25 enligt lillen 761.
    jul 2009
    Umeå
    Re: Spec för lufttemperaturgivaren på insugsröret
    någon som vet vid vilken temperatur tronic sänker tändningen pga för hög temp?
    Saab 900 2.0t E85+ steg 1
    okt 2005
    Tyresö
    Var sitter den givaren på en vanlig 9000 2,3/150hk -95a,sugis någonstans då?
    /Mvh Per(ponken)
    Fd. Svart 9000 Aero -94:a, Maptun Steg 3.
    Fd. Svart 9-5 Aero kombi -00:a. Nordic Steg 3.
    Fd. Svart 9-5 Aero sedan -00 Manick Power.
    Nu: Svart 9-5 Aero kombi -00 Maptun Steg 1/E85. Än så länge...
  1. Motor Spec
    Av ToBi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-16, 18:51
  2. Diametern På insugsröret? :)
    Av Logical i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 22:09
  3. Lossa insugsröret..
    Av wolfpack i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-05, 17:01
  4. Byte tempgivarn på insugsröret??
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-13, 21:43
