Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Espressomaskin som inte brygger espresso
    mar 2005
    Järfälla/Degerfors
    Jag provar att starta en ny DIY-tråd, det verkar gå bra för diskmaskinsreparatören.
    Jag har en billig Krups espresso/kaffe-maskin. En sån här fast med vred istället för knappar.
    Den vill efter några trogna år inte längre brygga espresso. Pumpen går för fullt men den orkar inte trycka genom vattnet, även om jag inte packar kaffet hårt. Det jag provat hittills är enkla saker som att kalka ur den ordentligt, samt göra rent ordentligt runt packningarna som sitter vid utloppet. Är det någon som vet vad som brukar vara fel på dom?
    Saab 9-3 -01 SE 2.0TS
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Re: Espressomaskin som inte brygger espresso
    Du får nog plocka isär maskinen och kolla så inte det lossnat någon slang invändigt. Var ett vanligt fel på dom tyvärr.
    Vi returnerade våra maskiner vi fick till jobbet.
    Mvh Håkan
    mar 2005
    Järfälla/Degerfors
    Så kan det absolut ligga till. Hade isär maskinen men utan att hitta något uppenbart, men jag kan ju alltid testa att sätta slangklämmor på slangarna, de kanske inte sluter helt tätt.
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. Ska Fasten Seatbelts skylten inte lysa om bältet inte är på?
    Av bart112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 17:36
  3. [LÖST] Varför funkar inte signalhornet när SIDen inte är inkopplad? OG9-5/OG9-3
    Av sportsedan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 10:14
