Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: koppla in baslåda saab 93
    apr 2008
    Dals-Ed
    Har en liten fråga. tänkte skaffa mig en saab 93 00 med se paket. och i den sitter det ju en stor stereo orginal som det brukar göra i dem. och jag undrar går det få in en vanlig stereo i den eller måste man köra med den? och går det att koppla steg på en sådan stereo? någon somvet?
    Martin
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Re: koppla in baslåda saab 93
    Går bra att montera i en annan stereo.
    Det går även utmärkt att koppla in ett eller flera steg till orginalenheten..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    apr 2008
    Dals-Ed
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    okej finns det lågnivå till den alltså?
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Finns inte RCA-utgångar på orginalstereon, men du kan köpa till en adapter som du sätter i kontakten för orginalsteget. Finns att köpa hos www.backesljud.se..
    Denna adaptern behöver du. http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=95
    Om du ska stoppa i en 1-DIN stereo så kan du sätta i ett prylfack som är anpassat för saab 900/93. Vill du ha en 2-DIN så måste du kapa bort den lilla biten mellan stereon och SIDen, där mugghållaren ska sitta.
    //Seb
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    apr 2008
    Dals-Ed
    Citat Ursprungligen postat av ReinO
    Finns inte RCA-utgångar på orginalstereon, men du kan köpa till en adapter som du sätter i kontakten för orginalsteget. Finns att köpa hos http://www.backesljud.se..
    //Seb
    aha okej det gav mig mycket kött på benen tackar
    aug 2006
    Men satt det inte AS3 i bilen? den skall väl ha utag för att ha bas då det sitter en bas i combi bilarna.
    98års 9-5 2,0T SE Launch 192hk
    Såld 9000 CSE 2.3LTT 230 hk
    Tierp
    nu fanns ju tyvärr inte og9-3 som kombi
    Min projekttråd
    Mitt garage
    aug 2006
    Trodde att dom använde samma system som i 9-5, för mej låter det lite dumt att ha olika AS system. Men men finns 3 sätt att göra detta på..
    1: Du tjuvar signalen från 6x9orna bak i hatthyllan och kör den till baslådan (förutsatt att baslådan kan ta emot högnivåsignal).
    2: Du köper en adapter och kopplar in på baksidan av huvudenheten för att få ut lågnivå som du sedan kör vidare till baslådan.
    3: Du köper en hög till lågnivå omvandlare och kopplar på kablarna till 6x9orna, för att sedan koppla vidare till baslådan.
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Stod ingenstans att det var AS3. Personligen tror jag det blir bäst att använda adaptern, istället för att koppla in sej på högtalarna bak. Så hade iaf jag gjort.
    Btw, Euroman, om du nu skulle ha AS3 med högtalare i dörrarna så har jag en adapter liggande som man kan ha org. steg kvar, som du kan få köpa. Skicka PM om du är intresserad. //Seb
    [Rein-O Racing]
    apr 2008
    Dals-Ed
    Nej det är inte as 3 för hör inget ljudifrån dörrarna iaf :P men har iaf beställt en sådan adapter för att se hur det funkar verkar fult att ta bort den stora stereon och sätta dit en liten. tack för hjälpen alla
    Martin
  1. Koppla in baslåda slutsteg i en 9-5 med as3?
    Av Nordin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 01:48
  2. koppla in slutsteg och baslåda i bmw 528 -96
    Av madmax31 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 20:16
