Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: varför lyser inte lampan?
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Jag har ett litet problem på min saab 9000cs -93 och det är att när jag förardörren, passagerardörren och vänster bakdörr så tänds dom "stora" lamporna i bilen. Men när jag bara öppnar höger bakdörr så tänds inte lampan, varför?
    Inte heller den vitröda "lampan" som sitter i dörren tänds. Men när jag öppnar en annan dörr så tänds den, så lampan i sig verkar det inte vara något fel på (har även bytt ut den).
    Det är inget stort problem bara irriterande när man ska sätta lillan i bilstolen och inte ser något.
    Vad kan detta vara?
    Alla tips och lösningar mottages!
    Mvh,
    Robin
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    mar 2008
    Nyköping
    Re: varför lyser inte lampan?
    Jag skulle gissa att du har problem med dörrkontakten som sitter på dörrstolpen.
    Prova att skruvabort den och rengör från rost.
    Jag har dysss... dissle... dsleex.... ähh vafan läs och skrivsvårigheter.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Citat Ursprungligen postat av RobinT77
    Okej, vart sitter den? Någon bild på detta?
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    jag upp'ar denna för att kanske få ett svar
    Norrhult
    Öppna dörren och kolla mellan gångjärnen. Där sitter brytaren.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    mar 2008
    Nyköping
    En liten fjädrande svart pigg som sitter med en torxskruv.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Okej!
    Ska titta på detta ikväll. Tack!
    /Robin
  1. ABS lampan lyser och hastighetsmätaren funkar inte OG9-5
    Av jeenz92 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 16:37
  2. xenon lampan lyser inte !
    Av jockos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 21:46
  3. lampan i bagaget lyser inte?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 15:08
