Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: centrallås skjuter säkringar
    Har läst några tidigare trådar ang detta men känner mig fortfarande viilrådig när det gäller detta. Det är alltså så att när jag låser/låser upp bilen med fjärrdosan eller nyckeln i dörrlåset så sticker säkringen för centrallåset. Alla lås i dörrarna på bilen fungerar alltså 1 gång sen går säkringen, lika när man låser/låser upp. Har inte gjort något ovanligt med bilen (9-5 sportkombi -05:a) som kan ha orsakat detta problem. Tacksam för svar.
    /extr8
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Re: centrallås skjuter säkringar
    Gissar att en av centrallåsmotorerna drar för mycket ström. Kanske hjälper det att smörja o motionera låsmekanismen eller motorn/armen.
    På min 9000 slockande innerbelysningen - och backljusen ! då säkringen gick.
    Bytte en c-låsmotor och allt funkar perfekt. Tog ca en kvart att byta motorn då jag hade tur att hitta rätt dörr på första försöket.
    /arne 2226
    okt 2007
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226
    jag har råkat ut för samma dvs backljuset och innerbelysningen samt centrallåset har lagt av, dock så verkar säkringen hel.
    /Göran
    OK, får riva dörr för dörr då och kolla motorerna.
    /extr8
    okt 2007
    Citat Ursprungligen postat av lilliz
    /Göran
    Jag får skaffa glasögon, det var säkringen visst, fast det gick inte att se med blotta ögat utan jag mätte med instrument att den var paj
    /Göran
    sep 2008
    Vänersborg
    Inte helt ovanligt att c-låsmotorer lägger av på 9000. Ibland i kambination med blåst säkring.
    Om man inte vill byta c-låsmotor kan man renovera enkelt i vissa fall. Bänd isär c-låsmotorn i bakkant där sladdarna går in så riskerar man inte att skada mekaniken. Plocka sedan ut själva elmotorn. Ta en polygrip om plastbakstycket på denna och dra / lirka rakt ut. Ofta har kollektorn beckat igen: Rensa denna med t.ex en kniv så de tre polerna på denna syns tydligt. På med lite olja och tryck ihop igen. Testkör med motorn lös. Den kan behöva starthjälp de första gångerna för att snurra igång. Kör den sedan några gånger åt vart håll så att den går fint (och oljan bränns bort...) Sedan är det bara att återmontera.
    9-5 2,0t BP kombi -06, 29000 mil
    9-5 Aero Kombi -01, 20 000 mil
    9000 2.0 LTT -98, A50, 31 000 mil
  1. skjuter ut gummipluppen på insuget?
    Av ff1984 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-25, 21:20
  2. 9k 2,0i -94 skjuter ur växlarna
    Av Arc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 18:55
  3. Skjuter ut stiften, kritvita
    Av Macke_sk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 04:32
  4. 900S som skjuter
    Av Cheff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-29, 15:00
  5. Skjuter som F-n när man backar! 9-3-99
    Av MattA i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 14:49
