Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Välja värmesystem till ett garage?
    Mariestad
    Post Välja värmesystem till ett garage?
    Nu när kylan börjat krypa på ordentligt behövs det värme i garaget.
    Garaget är ganska litet (30m2) men isolerat.
    Planen är att kunna hålla en värme på 10-15 grader alltid.
    Frågan är vilken typ av uppvärmning är smartast ekonomiskt?
    Klurat på en liten billig luftvärmepump eller oljefyllda element.
    Inköpspriset för en luftvärmepump ligger på 3-4000kr medans en (?) 1000 watts radiator kostar 600-1000kr.
    Vilken blir billigast att värma med ?
    Beror ju naturligtvis på hur mycket en pump tar och hur mycket den får jobba osv osv men på ett ungefär?
    Huset som ligger vädigt nära garaget är fjärrvärmeuppvärmt, kan det vara ekonomiskt mest lönsamt att dra ut värmen från huset även till garaget?
    Någon som kan ämnet bättre än jag ?
    mvh Jonas
    Re: Välja värmesystem till ett garage?
    Hej JonTe!
    Jag har ett garage på 60m2 som jag värmer upp med 4st 1000W oljefyllda radiatorer. Då håller jag 10-12grader. Klart att jag kan få mer men det kostar...
    Funderade ett tag på att dra in fjärr som finns i huset men det skulle kräva rejält med grävande, även LVP har figurerat men jag tog enklaste(billigaste-kortsiktigt) lösningen med 600kr/st för elementen. Uppskattar att det kostar 2000kr att värma det över vintern.
    I ditt fall så skulle jag nog satsa på luftvärmepumpen. I stort sett samma kostnad som radiatorerna men värmer nog bättre iom luftcirkulationen. Även elförbrukningen ska/bör vara lägre.
    Fjärrvärme är så klart det bästa men det kostar en hel del att gräva o dra ut det så frågan är hur långt tid det tar att tjäna in det.
    LVP kan dessutom blåsa kallt på somaren när du ligger o svettas under bilen pga sista-minuten-meket innan Kinnekulle
    mvh Johan
    Piteå
    Jag funderar på precis samma sak, just nu har jag ett el-element med fläkt på 800w som står och knallar hela vinter! Hade gärna haft en liten luftvärmepump (garaget är på ca 25kvm och isolerat)...
    Har också tänkt att dra ut en kulvert till garaget och värma det via huset men jag tror jag skippar den idén, jordvärmen våran är nog dimensionerad för huset och i framtiden har jag tänkt fixa ett sovrum nere i källaren och då tar jag hellre det extra vattenelementet där!
    Så, var kan man hitta en mindre luftvärmepump? Dom flesta verkar ju vara för villabruk (dvs 100+kvm)...
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Jag har ett garage på 60m2 som jag värmer upp med 4st 1000W oljefyllda radiatorer / Uppskattar att det kostar 2000kr att värma det över vintern.
    Har jag räknat helt galet på förbrukningen jag? Jag har ett enda element som går på 800w och jag räknar med ca 740:- i månaden med det aktuella elpriset på 1.24:-/kwh!
    Blir det inte 1.24 x 0.8 x 24 x 30 (pris x förbrukning/h x 24h x 30 dagar) för en månad?
    Det blir ju närmare 3700:- för 5 månaders förbrukning!!
    Citat Ursprungligen postat av rabies
    För det första så har jag inte räknat - bara gissat lite utifrån hur mycket elräkningen är på.
    Som du räknar så är det nog rätt men det förutsätter oxå att elementet går på max effekt hela tiden och det tror jag inte , för det sitter väl en termostat på?
    mvh johan
    jul 2006
    Hej! För ungefärliga siffror för kulvert så skulle jag säga att det är typ 400-500kr/m för bara material. Sen tillkommer kostnad för radiatorer beroende om du vill ha nya eller gamla skrot, grävmaskinskostnad, inkoppling av kulvertrör mot vvx och radiatorer om du anställer fackmän till att göra det. Skulle jag varit du så skulle jag Definitivt satsat på vattenburen värme direkt, speciellt i det här fallet när du har fjärrvärme. Om du är lite praktiskt lagd så kan du nog faktist fixa det mesta helt själv, bara att läsa vilka normer som gäller, ringa runt och hör med fackmän, och planera väldigt noga så du inte får några otrevliga överraskningar.
    Lycka till!
    // Kristian
    Life is a lesson, you learn it when you're through.
    Mariestad
    60 tro f-n din bil går fort
    Mmmm, sedan är det ju hur bra de där pumparna är (säkert china-import)?
    Vad tar en pump i elförbrukning tro?
    Som sagt....garaget ligger nära huset (2m) och det borde gå att skarva på systemet, dra ned det i torpargrunden, lägga ned röret i backen och köra upp det genom plattan. Sedan är hur övrig anläggningen klarar det och om man får för värmebolaget osv.......jag kan inte ett skit
    Har dessutom en kompis som är rörmokare som kan jobba billigt.
    Ja det är ju en annan fördel
    mvh Jonas
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Kurisuchianu
    Lycka till!
    // Kristian
    Ja det tåls ju absolut att kika på, dock är det ju mer omfattande ingrepp och det är kallt i garaget nu....
    Åsså skall det kaklas om i köket, läggas klinker i tvättstugan, bytas porslin i badrummet osv osv
    Jag har en lvp i mitt garage på 50 m2, den kostar ca 300 kr per månad när den är igång. Tänkt dock på att de flesta pumpar (alla billiga) inte går att ställa lägre än 15 grader och vid den temperaturen kan det bli svårt med avfrostningen om det blir riktigt kallt ute. (man får ställa upp temperaturen lite när det blir lägre än 10 minus).
    //Mats Karlsson, Vargön.
    Saab 9-5 SC Vector 2008
    Östersund
    Jag har kört min LVP i 2 veckor nu och det funkar klockrent. Av olika anledningar har den inte gått helt normalt så det är för tidigt att säga något om förbrukningen än. Dessutom har jag 85m2 betongplatta att värma så det har väl sugit lite extra nu i början innan den blivit varm.
    Om jag minns rätt gick det ca 30kWh första dygnet när tempen skulle höjas från 0-gradigt till +20. Efter första veckan stog elmätaren på ca 80kwh. Återstår att se vad uppvärmningen kostar.
    Jag köpte en lite dyrare pump som "+8°C" funktion, dvs underhållsvärme för fritidshus och garage etc. Dom vanliga pumpar jag kollat på har haft +17 som lägsta temp så mitt tips är att kolla det innan köp av en billig ching tjong pump.
    Min pump har inte haft några problem med avfrostningen ännu trots at det varit ner till -10°C
    Betalade 12500:- för pumpen inkl installationsprylarna och den har en maxeffekt på 6,1kW och ett COP på ca 5,1. Rejäl effekt är bra när man snabbt vill höja tempen.
    Kan konstatera att +8 är helt ok temp det också om man jobbar lite. Heltäckande klädsel bör man ju ändå ha i garaget.
    Blekinge
    Kan varmt rekomendera Pyrox elementet:
    http://www.pyrox.se/
    Ett effektivt fläktstyrt element anpassat för våtutrymmen och perfekt för garage. Ger hela tiden rotation på luften vilket i sin tur ger jämn värme i hela garaget. Går inte riktigt att jämföra med oljestyrda som inte ger lika jämn värme (har det med). Dom är också mkt effektiva har en 25-30 m2 i mitt garage och ett element på 1000W stort som en skolåda .. Ekonomiskt i drift med. Vad är då haken. Ja det är lite dyrare ca 2000 kr för ett på 1000W men det är det lätt värt.
    Edit: Har man mkt stort utrymme kan ju en luftvärmepump vara ett alternativ.
    9000 ltt ca 13 k mil Nordic edition (gått i arv)
    95 2,3t Biopower Vector Kombi Jub++ -07 (såld)
    Yeti 4x4 TDI Beställd
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Falcor
    Har förstått detta....och det är ju ett problem OM man nu inte skall låta det bli 16grader i garaget förståss. Säkert skönt men samtidigt lite onödigt varmt, kommer ju inte vara där varje dag.
    mvh Jonas
    Mariestad
    Trevliga siffror om man bortser från priset..... känns som att garaget är väl litet för en dyr pump, det är ju trots allt bara 30m2.
    Testade ett par timmar i 6 grader och 70% luftfuktighet och det var väl kallt, men så är jag inte norrlänning heller
    mvh Jonas
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Mr J
    Ett effektivt fläktstyrt element anpassat för våtutrymmen och perfekt för garage. Ger hela tiden rotation på luften vilket i sin tur ger jämn värme i hela garaget. Går inte riktigt att jämföra med oljestyrda som inte ger lika jämn värme (har det med). Dom är också mkt effektiva har en 25-30 m2 i mitt garage och ett element på 1000W stort som en skolåda .. Ekonomiskt i drift med. Vad är då haken. Ja det är lite dyrare ca 2000 kr för ett på 1000W men det är det lätt .
    Verka ju rätt vettigt, låter ju bra iaf!
    Som jag förstod lagras dock inte värmen i någon vätska utan det var ren el?
    Vad är då skillnaden att ställa in en byggfläkt och köra den på 1000W?
    mvh Jonas
    Piteå
    mvh johan
    Javisst har jag en termostat på den, men den anpassar ju inte effekten utan bara "av-på" (Och jag har den inställt på kallast möjliga, blir ca 11-12 grader i garaget när det är 10-15 minus ute.) och nov-mars så knallar ju elementet i regel konstant (Man bor ju i arktiskt klimat tyvärr), oktober och april är det väl mest på nätterna...
    Lutar mer och mer åt en LVP, för ett el-element kan ju bara vara "så" mycket effektivare!
    Östersund
    [quote=jonTe]
    [quote="Urban 1041":35tpwd4r]Kan konstatera att +8 är helt ok temp det också om man jobbar lite. Heltäckande klädsel bör man ju ändå ha i garaget.
    [/quote]
    mvh Jonas[/quote:35tpwd4r]
    Jobba hårdare så håller du värmen
    Vissa hävdar att +8 funktionen inte sparar någon energi alls - men jag är skeptisk. Har inte satt mig in i beräkningen bakom det påståendet så egentligen vet jag inte. Skulle tro att det har att göra med hur ofta man väljer att höja tempen också.
    Troligtvis kommer jag att köra på +8 större delen av tiden och enbart höja när det blir lite längre stunder i garaget eller det ska målas/torkas etc.
    Förhoppningsvis kommer min "dyrpump" att hålla tillräckligt länge för att jag ska tjäna igen det som +8 funktionen kostar extra. Rätt eller fel, det kan bara framtiden utvisa
    En annan variant som jag funderat på är luftsolfångare som definitivt kan vara ett komplement till elradiatorer under höst/vår. Tyvärr ligger mitt garage i skugga den mesta tiden så det lär inte funka helt klockrent.
    [url="http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf"]http://www.kommun-energirad.vilhelmina. ... olWebb.pdf[/url]
    Blekinge
    Ganska konstig jämförelse kan man tycka...
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    mvh Jonas
    Exceptionell mappning
    Måste byta element i sommarstugan, denna tråd uppskattas mycket.
    Mr J: Så du rekommenderar Pyrox före oljefyllda element?
    Hur lågt kan man ställa dom i °C ?
    Blekinge
    Ja det skulle jag göra. Ger en jämnare värme och är bättre i våtutrymmen. Dom kan ställas ner till 5 grader. Jag har ca 13 i mitt garage. En annan fördel är att dom är ganska små och smidiga. Sambons fråga var "ska de lilla värma hela garaget" ...
    Men i sommarstuga kanske det är mer lönt med en värmepump? Finns ju dom man kan ställa ner till 10 tror jag.
    maj 2004
    Jag skulle ha dragit ut vattenburen värme plusprisol rör kostar ca 60-70 kr metern och en radiator kostar ca 1000kr beroende på vad du väljer för tillverkare.
    Om det inte är så långt mellan huset och garaget köp en spade.
    för 2000kr kan du få vattenburen värme till garaget
    Sunshine
    Piteå
    Ursäkta en okunnig, men vad gör ett svindyrt 1000w's pyroxelement med fläkt mer ekonomiskt än mitt cheap-ass adax 800/1200/2000w torr-el-element med fläkt?
    Frågorna är många och strömmen är dyr! Jag skulle gärna investera nån tusing i något vettigt!
  1. Saxlyft / Billyft för normalhögt garage, försäkrigsersättning till smörjgrop
    Av gucpm i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-04-29, 13:44
  2. Bra, prisvärt hänglås till garage.
    Av Turbo_Danne i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 10:16
  3. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 12:18
  4. Värmesystem 900
    Av Pepsi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 18:14
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 14:34
