Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Material i Oljesump Saab 900 -97 2.3 liter motor?
    Undrar om någon vet/säker på vilket material som oljesumpen är tillverkad av?
    Har fått en liten spricka i oljesumpen som läcker olja. Tillfälligt tätad med kemisk metall/svets. Men skall försöka få något att svetsa detta på riktigt och vi är osäkra på materialet. Behöver få hjälp med detta innan vi ev. försöker oss på svetsande
    Är det aluminium eller är det något annat material?
    Andra bra tips på hållbar reparation av denna spricka? Att byta sumpen verkade inte vara någon lek... Det handlar om en säker fix, som man kan leva med bilen ut och jag eftersträvar ingen bildskön lösning, utan en säker lösning bara.
    Huddinge, Stockholm
    Re: Material i Oljesump Saab 900 -97 2.3 liter motor?
    Det är aluminium och går bra att svetsa i, många som gjort det efter att ha vart i refuger och annat elände. Eller bytt lådor på fel sätt...
    M.V.H.
    Tackar för klargörandet!! Då var det aluminium som jag trodde
    M.V.H.
    Nu när det är aluminium i plåten. Har du några tips på hur man smartast svetsar detta? För i fall jag förstår allt rätt, så krävs det en TIG-svets eller? Kan man svetsa detta på plats om man tömmer ur all olja ur motorn/tråget??
    Bör man tänka på något speciellt när man gör detta.
    Tips på bra verkstäder/mekaniska verkstäder som gör denna operation i GBG-trakten eller runt omkring...
    feb 2006
    Torpshammar
    ska du svetsa så lär du bort med tråget och rengöra det ordentligt och gärna tritvätta eller nåt. Att TIG svetsa med resultat kräver 100% renlighet. Minsta lilla oljerest i sprickan gör svetsen mindre bra..........Att försöka svetsa på plats ger ungefär lika resultat som med stålplast.
    Landskrona
    Eftersom du ändå måste ta av oljetråget så varför inte bara leta upp ett helt att montera istället för att joxa med att svetsa ditt gamla?
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    Jo, är man tvungen att ta loss tråget för att svetsa, så är det lika bra att byta alltihop och skippa svetsen.
    Men ursprungsplan var att helsvetsa dit en plåtbit utanför nuvarande lagningen med oljetråget monterat och inte ge sig på själva sprickan. Då skulle man slippa allt jox med olja mm.
    Men det kanske är läge för att dricka ur den bittra kalken och inse att man måste lossa tråget och byta hela skiten...
  1. Saab 95 dricker 25 liter på 10 mil hjälp
    Av kapten65 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-07-14, 17:42
  2. Undran oljesump
    Av tecol i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 10:22
  3. Saab 3,0 liter?
    Av Vedungen_rider i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 00:26
  4. Tätningsmassa för oljesump
    Av Apocalypsica i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-04, 14:51
