Jag ska byta bränslepump imorgon på en Saab 9-5 -03. Är det någon som vet vad det är för nummer på Saabs egna verktyg till plastringen? Om jag inte får tag på ett sådant verktyg hur får jag bort ringen på lättast sätt?
Jocke
Jocke
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Vet inte nr men jag gjorde mig ett eget verktyg. Tog plattjärn i lämplig storlek som jag bockade och svetsade ihop till ett kors så det blir 4 "pinnar" som greppar i plastringen. Sen svetsade jag fast en gammal hylsa med ½" fattning mitt i korset så jag kan använda spärrskaftet.
Hoppas det hjälpte ?
Vill du ha bild kan du sms:a mig så mms:ar jag tillbaka en bild.
Mvh Åke
0733-680547
Jag gjorde ett eget också ungefär som "Mr cba" gjorde , fungerar utmärkt.
Mercedes SL500 R230 -02
Svetsade ihop ett eget verktyg jag också. Använde mig av 4kantsprofiler, så att jag fick 2 "armar". Sedan fipplade jag fram en lite större 4kantsprofil som svetsades på ett plattjärn för att få en rejäl hävarm, för dom ringarna brukar sitta grymt hårt.
Jag fick tag på en på jobbet. Man kanske skulle tillverka en sådan. Är plastringen på 9000 större eller har den samma storlek som på 9-5?
Jocke
Ursprungligen postat av Mr Aero
Samma storlek har jag för mig!
Det är denna ringen ni menar? Isf ser jag ingen anledning till att hålla på att bocka och svetsa, när en tillsågad bräda funkar lika bra
Nja, inte om ringen sitter så hårt som den satt i min bil. Då hade inte ens en tillsågad formplyfa klarat det.
Jag fick använda mig av ett 500mm dragskaft och dra allt vad jag orkade för att få den att släppa.
Notera också att armaturen är vriden ur position på den bilden: Strecket på armaturen kl 5 skall vridas mitt för det på tanken kl 3.
