Jag har köpt en 3" dp med sportkat och eftersom det bara är en kat så hamnar uttaget för lambdan ganska långt bak under bilen...
Kabeln är ju jättekort, den räcker precis till uttaget på original-dp:n,
Hur ska jag göra?
Tacksam för tips!
/Marcus
Hur ska jag göra?
Tacksam för tips!
/Marcus
En variant är ju att dra upp lambdakabeln så att den inte går framför motorn, utan i stället dra den bakom motorn från kontakten? Det kanske räcker så?
Ja, det är möjligt men jag är tveksam. Det såg ut som om den kom ut från en krympslang med en massa andra kablar i, ifrån den stack den bara ut några decimeter...
Undrar hur andra har gjort, detta borde ju vara aktuellt för alla som har 9-5 och ska montera 3" dp
Exakt som jag beskrev ovan. Det beror förvisso lite på var katalysatorn är monterad på ditt framrör, men om den ligger "under tråget" (som t.ex. BSR & JT) och har lambdapluggen i nära anslutning till det så ska det gå bra.Ursprungligen postat av mackanigbg
OM det är Street Gears DP, så behöver du inte förlänga, utan dra den som John beskrev.
Tack för det allihop men AndreasC, ditt tips löste problemet! Jag har nämligen Street Gears dp
Gött! Den är snygg/billig den DP:n. Kör den med 290 häst, och tycker att det funkar hur bra som helst. Behöver bara bakre till min nu, för lite goare ljud.
