Jag har, som många andra, en lysande ABS-lampa.
Startar jag motorn (bilen har stått ett tag) så lyser lampan direkt.
Kör jag någon minut och startar om motorn så slocknar lampan.
Jag har mätt alla givare direkt från kontaktstycket på ABS-styrenheten och det var ingen kontakt på en av givarna. Däremot hade jag inget elschema, så jag visste inte då vilken av givarna jag mätte på. Alla givare som gav utslag gav ett värde på ca 1050 ohm, vilket enligt FAQ ska vara ett okej värde.
Efter det mätte jag på alla kontakter som går till givarna och kom fram till att det är höger bak som inte har någon kontakt. Efter lite ruckande på kabeln kunde jag få fram motståndsvärden på allt från 1800 till 3000 ohm. Då den verkar inte helt frisk.
Vad jag funderar över är om det på en Saab 9000 2,3t CSE från 1997 går att läsa ut felkoder via abs-lampan? Eller är det Tech2 som gäller?
Hur ska man läsa ut det isåfall?
Min tanke är att jag vill se vad diagnostikenheten anser är fel. Om den som jag anser att höger bak är kass eller om det är fel på exempelvis styrenheten. Enligt FAQ så är det ett "allvarligt fel" om lampan lyser direkt när man startat motorn, och alltså inte bara fel på en givare.
Om det är kabelbrott på en givare, märker diagnostikenheten det direkt vid motorstart och tänder abs-lampan?
Jag var tvungen att knycka och vrida ganska ordentligt innan givaren levererade något motstånd, så det känns som att det både är kabelbrott och taskig givare.
Det konstiga är att det räcker med att starta motorn, köra kanske 10m och starta om motorn för att lampan ska slockna. Då har jag heller inte kört över några gupp eller liknande som skulle kunna rucka kabeln.
Någon på forumet som råkat ut för liknande felbeskrivning?
Ha det bra!
Johan
