Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Diskmaskin som inte diskar rent
    Ånge
    Unhappy Diskmaskin som inte diskar rent
    Jag har en Cylinda 1775 som har ett par år på nacken som inte diskar längre (började tvärt i går). Vatten kommer in i maskinen och vatten kan komma ur maskinen. Det som inte händer är att vattnet körs runt i maskinen.
    Kör jag endast avspolning så är det enda maskinen gör att fylla på med vatten, värma vattnet och tömma ur vattnet och sen är den färdig.
    Följande har jag kollat:
    -> Inget skit i silen.
    -> Går att snurra "vattenskovlarna" utan problem
    -> Även tagit bort en av dem för att kontrollera att ingen skit finns i dem.
    -> Vatten in/ut
    Vart ska jag börja?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Re: Diskmaskin som inte diskar rent
    Som relativt erfaren hempulare då det gäller diskmaskinsreparationen råder jag dig att ta en funderare om du inte egentligen behöver en helt ny diskmaskin?
    Har själv lagt ned alltför många timmar på min egen som jag tyckte pajade då den var "nästan ny" men när jag räknade efter då hade 8 år på nacken. Lagade den då efter säkert 20 timmars felsökning eftersom felet var intermittent .
    Efter ett år var det dags igen och då visade det sig nog vara följder av den förra reparationen som var orsaken.
    Nu har jag bestämt att minsta lilla den krånglar så åker den ut. Har förtjänat att vila efter att ha förtjänstfullt diskat rent sedan 1997.
    Ånge
    Jag vill ge den en chans innan den åker ut.
    Östersund
    Känner igen fenomenet...
    På den maskinen satt det en plastlåda med en massa kanaler i på ena sidan. Till plastlådan gick det några slangar.
    Kanalerna i plastlådan blev igensatta och maskinen slutade diska rent.
    Rengöring var inte helt lätt då plastlådan inte gick att ta isär, men efter renblåsning funkade det ett tag igen.
    När jag tröttnat på att handdiska och reparera köptes en ny maskin
    Vagnhärad
    Har du kollat cirkulationspumpen??
    Antingen har motorn till den pumpen pajat eller så kanske du har samma tur som jag, en kabelsko som lossnat från motorn.
    På min Cylindadiskmaskin kommer man åt cirkulationspumpen bakifrån.
    MVH//Daniel
    Opel Vectra -01
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av da_saab9000
    MVH//Daniel
    Det är alltså olika pumpar för att pumpa ut vatten och för att pumpa runt vatten. Trodde det var samma...
    Får ta mig en titt på den men är det något sånt så blir det en ny.
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Ditt problem är identiskt med mitt. Har rengjort den där behållaren en gång, men det verkar som att den snabbt sätter igen. Lite trist då jag inte har någon större lust att byta en i övrigt fungerande maskin.
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Rätt vanligt fel på Cylinda diskmaskiner att cirkulationspumpen ger upp.
    Sprängskisser och artnr: finns på www.elektroskandia.se gå sedan in i menyn produktsortiment, cylinda reservdelar, diskmaskiner tidigare modeller och leta upp din maskin.
    Lycka till
    Mvh Håkan
    apr 2005
    Kristinehamn.
    [quote=Stoffe #2959]
    Citat Ursprungligen postat av "Urban 1041":1zl7ylr2
    Ditt problem är identiskt med mitt. Har rengjort den där behållaren en gång, men det verkar som att den snabbt sätter igen. Lite trist då jag inte har någon större lust att byta en i övrigt fungerande maskin. [/quote:1zl7ylr2]
    Vad kör du med för diskmedel?
    Prova att köra maskinen med röd pri, löser upp och gör maskinen som ny invändigt.
    Mvh Håkan
    Tror käringen använder sig av Skonas medel. Köpte dock Yes nu. Vet inte om det kan spela någon roll.
    Har märkt att det kvarvarande vattnet i botten på maskinen inte är klart och när man känner på det känns det halt, precis som med glykol.
    Ånge
    Har kikat in bakom disken nu.
    Pumpen är en sån här:
    http://www.elektroskandia.se/ebilder/CR ... R50148.pdf
    Den snurrar så fint men läker lite lite vatten och har nog gjort det ett tag för det har rostat under och runtomkring. Om pumpen snurrar så tycker då jag att det tyder på att antingen så är det skit i systemet eller så har bladen (nr 2 på bilden) fastnat eller liknande och motorn har dragit sönder någonting...
    Får nog ta lös motorn och kika på den, eller vad säger ni?
    Exceptionell mappning
    Finns det en liten svamp där som blivit blöt?
    Dom skall vara torra och hårda, mjuka så fungerar inte maskin som den skall.
    Hoppas du förstod.
    Ånge
    Jag har hittat felet.
    Nr 2 på bilden http://www.elektroskandia.se/ebilder/CR ... R50148.pdf har spruckit och lossnat helt från axeln så det är inte så konstigt att det inte fungerar. Nu ska jag bara lista ut hur jag får isär pumpen så jag kan beställa reservdelar imorn.
    Tack allihopa.
    Ånge
    Bild:
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe #2959
    Använder ni diskmaskins salt eller??
    Prova det annars. Brukar ha en positiv effekt på vissa maskiner.
    Mvh Håkan
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av "Urban 1041":3qmzpqxk
    Ditt problem är identiskt med mitt. Har rengjort den där behållaren en gång, men det verkar som att den snabbt sätter igen. Lite trist då jag inte har någon större lust att byta en i övrigt fungerande maskin. [/quote:3qmzpqxk]
    Skulle tro att plastlådan finns som reservdel också.
    Vår maskin var ca 10år när den började krångla så om en ny låda klarar sig ytterligare 10år är det väl helt ok.
    Provade att skölja lådan med T-Röd men det blev inte bättre för det
    Den nya maskinen funkar bättre
  1. Motorn Går inte rent, Hjälp tack
    Av baart_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-16, 01:55
  2. bilen går inte rent **LÖST**
    Av zamzonite i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 20:22
  3. Turbon pyser inte rent längre
    Av jonniejohannesson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 13:23
  4. Bilen blöddrar och går inte rent? 9000T -87
    Av Nicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-01, 00:21
