Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Motorn tvärdog vid fullgas.9000 225hk98 Nu hackar laddet.
    Norrhult
    Re: Motorn tvärdog vid fullgas.9000 225hk98 Nu hackar laddet.
    Njä, om wg-armen hoppar loss så laddar bilen 0 bar som mest. Skarven mellan gult och vitt på din mätare. Följ slangen som går från AV'n upp till insuget, lossa den där och blås i den. Det ska vara tätt.
    Är den tät så borde du provtrycka systemet som manganish säger. Spraya startgas är helt värdelöst.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-06 klockan 22:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Guest
    Ok det får bli nästa steg. Längtar tillbaks tillmin 9-3 ss mer och mer
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Om armen till WG har lossnat kommer WG-klaffen att vara fullt öppen hela tiden och då kan turbon inte ge fullt tryck (alltså inget tokladd).
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Guest
    Och 1:a pris för hjälp till lösning av mitt problem går till................trumvirlvel
    GARFIELD och RZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    applause:
    Ni har vunnit en resa till eget valt paradis på egen bekostnad
    Hehehehehe Följde slangen som går från AV till insuget och när den konner till en
    plastkoppling som delar sig till 2 slangar så tog den slut .
    Slangen hade gått av precis innan plastkorset.
    Satte dit den och nu laddar den som en galning.
    Men hela slangen måste bytas ut då den är mycket spröd och med all säkerhet läcker.
    Vart går den vidare?
    Mvh en mycket lättad magnus som nu hoppas att problemet är löst
    Exceptionell mappning
    Re: motorn tvärdog :s 9000 225hk 98'a
    Låter som slangproblems.
    Om du kör på grundladd, håller den 0.4bar till 5500-6000rpm?
    Och byt nu alla dessa slangar, invändigt 4mm.
    Guest
    Glömde att du föreslog slangproblem.
    Du och garfield får dela på först priset .
    Vart går det slangen någonstans, ser ut som den försvinner in i torpedväggen.
    Alla slangar ska bytas ut.
    Mvh Magnus
    Troligtvis turbotrycksmätaren, men den måste ju stått helt stilla förut?
    Här hur man lyfter "locket" http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    Guest
    Nej det är det som är det knepiga. Den har fungerat. Nålen har rört på sig som den ska.
    Och slangen delar ju på sig så jag undrar vart den andra går.
    Ser ut att vara ett jäkla jobb det där.
    Mvh magnus
    Norrhult
    Fint att du hittade felet. Been there done that...
    Så billigt hade det nog inte blivit om din gamla 9-3ss hade krånglat.
    Slangen går in till laddtrycksmätaren och den andra går till AV. Antar att det var slangen till AV som hoppat loss eftersom mätaren funkade.
    9000 CC 2.3T -91
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Hehehe du har nog rätt där men jag saknar den ändå. Det var nog den trevligaste bil jag haft. Men tyvärr så blir det för mycket mil till och från jobbet varje dag(8mil). Och det känns inte kul med en såpass ny bil.
    Dags att köpa ett antal meter slang på måndag och ta tag i det hela med slangbyten.
    Mvh Magnus
  1. [LÖST] Hackar vid fullgas 9000 2,3T
    Av linn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 14:08
