Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 50
Ämne: Motorn tvärdog vid fullgas.9000 225hk98 Nu hackar laddet.
  1. #21
    Exceptionell mappning
    Re: Motorn tvärdog vid fullgas.9000 225hk98 Nu hackar laddet.
    Och då är säkring 5 hel?
    Men tror oxå på läckage fortfarande.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-06 klockan 22:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  2. #22
    Guest
    5:ans säkring är hel ja.
    Du tror fortfarande på läckage, ska kolla imorgon när jag får köpt startgas.
    Men den ska väl rimligtvis inte ha samma ladd med både i och urkopplad MV?
    Drog ur kontakten till MV:n när jag körde så att jag visste säkert att den var urkopplad.
    Ang läckage så är det väl en av de 3 slangarna som är kopplad till mv:n som ev läcker då?
    Mvh Magnus
  3. #23
    [quote=TurboBear^]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik.j":1wi8xkuy
    Dålig MV skulle jag tippa på om den bara laddar till halva gula.
    F
    Ok då får det väl bli nästa steg. Någon som har en liten teckning på hur slangarna ska vara kopplade till MV:n?
    Har sett en här på forumet men hittar den inte.
    Mvh[/quote:1wi8xkuy]
    Uppifrån
    C = Compressor
    W = Wastegate
    R = Retur
    Citat Ursprungligen postat av TurboBear^
    Mvh Magnus
    Ej samma ladd, därför du skulle köra till 5-6000rpm så den höll laddet stabilt på grundladd.
    Inte mv-slangarna, alla andra.
  4. #24
    Guest
    Tack för all input.
    Ok ok har kollat så att slangarna till MV är rätt kopplade. Nu är det becksvart så jag får kolla vidare i morgon på resten.
    Alla andra slangar? Ursäkta om man är lite novis men vilka slangar mer än dom till MV?
    Mvh Magnus
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-06 klockan 22:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  5. #25
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, GLT brukar ligga ungefär vid halva gula så den går nog på grundladd.
    Du bör ha felet i MV eller i boxen. Hur man kollar dessa finns under FAQ.
    Har du kollat att turbon orkar laddar tillräckligt?
    annars kan du koppla bort W-slangen och testköra - då skall den tokladda upp till laddtrycksspärren.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
  6. #26
    Guest
    Testade att koppla bort w slangen men det gjorde ingen skillnad, laddar fortfarande samma, halva gula.
    Sprayade även överallt med startgas för att leta läckage men hittade ingenting.
    Klämde på att slangar men ingenting.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-06 klockan 22:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  7. #27
    Guest
    [quote=RZ]
    Uppifrån
    C = Compressor
    W = Wastegate
    R = Retur
    Citat Ursprungligen postat av "TurboBear^":1i62olaf
    Mvh Magnus
    Inte mv-slangarna, alla andra.[/quote:1i62olaf]
    Testade även att köra 2:ans växel och ca 5500varv och då ligger laddet jämnt i mitten av det gula.
    sep 2008
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    Nej har han ett läckage någonstans spelar det ingen roll om han rycker w-slangen den kommer ändå inte ladda fullt. Jag hade samma problem med min och då ryckte jag w-slangen för att kolla och då laddade den inte mer än 0.9bar. Så det där stämmer inte riktigt. Kontrollmät MV'n?
    marre90
  9. #29
    Kolla att intercoolern är tät om du är säker på att alla slangar är täta.
  10. #30
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    marre90
    Har inte kunnat provmäta MV:n än men däremot kopplat på ett 9v batteri. Och brickan slår till och från utan problem.
    I ett läge så kan jag C och W men inte i R.
    Luft går mellan C och W
    I det andra läget kan jag blåsa i C med lite motstånd
    I R och W utan motstånd.
    När jag blåser i C så går luft genom både R och W.
    Blåser i W så går luft genom både C och R
    Blåser i R så går luft både genom C och W
    Inte för att detta gjort mig något klaokare men kan någon annan har mer vettän mig vad gäller det här
    Mvh Magnus
  11. #31
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Som sagt var, får du inte tokladd när W-slangen är bortkopplad kan det vara två orsaker -antingen har du läckage på trycksidan eller ger inte turbon tillräckligt med tryck.
    Kolla alla slangar på trycksidan samt även IC (gavlarna kan släppa).
  12. #32
    Guest
    Håller på att söka vidare just nu.
    Har precis mätt upp MV:n och det verkar som den är ok.
    Mätte upp 3,02 ohm mellan stift 1 och 2
    Och 3,01 ohm mellan stift 2 och 3.
    Ska ut och kolla så det är spänning i kabeln till MV:n ochså nu.
    Återkommer med mer info.
    Mvh Magnus
  13. #33
    Du vet att du skall ha +12V konstant på mittstiftet va?
    Spolarna jordas sedan pulsbreddsmodulerat genom ytterstiften via styrboxen.
  14. #34
    Guest
    Precis mätt up spänningen i kabeln och den visar 13,65 volt så det verkar inte vara något med MV:n.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Att turbon inte tokladda när W-slangen är bortkopplad har inget med MV att göra felet ligger i läckage eller turboaggregatet.
  16. #36
    Guest
    Precis inkommen igen efter ytterligare letande.
    Tog loss insugsröret och kände på axeln i turbon. Känner ett litet litet glapp i den på ca 0,5 mm skulle jag tro. Skulle detta mycket lilla glapp kunna göra så mycket?
    Har svårt att tänka mig det själv men är ingen expert på turboagg.
    Hittar inget övrigt vad gäller slangar.
    Får söka på FAQ för att se om jag kan hitta mer ang slangar och vilka slangar jag ska kika på mer än de till MV.
    Mvh Magnus
  17. #37
    jun 2008
    Lite kan den väl glappa.. men blårök brukar känneteckna dåligt turboaggregat!
    Men viner det när du gasar är det nog mer troligt att trycket går ut i luften någonstans mellan turbon o insuget, har du möjlighet så trycktesta intercoolerkretsen! Dra åt alla slangklämmor.. se till att veta att det är 100% tätt. Det kan vara silikonböjar som har gett upp med tiden också.. kan vara svårt att hitta sådana läckage då slangen kan se hel ut men att det finns en spricka som utvidgas när slangen trycksätts
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
  18. #38
    Guest
    Glappar som sagt mycket lite. Ingen blårök eller andra konstigheter.
    Dags att söka vidare i morgon.
    Ska se om jag kan få tag på en DI att testa ochså så att jag kan utesluta den.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-06 klockan 22:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  19. #39
    apr 2003
    Jönköping
    har du kollat så wastegatearmen sitter fast på turbon? den kan ju lossna ibland med
    Kör 9-5aero sc aut -00
  20. #40
    Guest
    Om den lossant så borde det rimligtvis ge samma resultat som när man tar bor slangen till WG, alltså tokladd. Om jag inte är ute och cyklar
  1. [LÖST] Hackar vid fullgas 9000 2,3T
    Av linn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 14:08
