Hej! Jag kan inte låsa upp bilen med fjärren på nyckeln. Jag har bytt batterierna i den. Någon som vet vad det kan va?
Misstänker att du måste "gifta in den" med bilen om du har bytt batteri.Ursprungligen postat av andy123
Blir att ta bärgare till närmaste saab verkstad
Men jag kan mycket väl ha fel, nån annan kanske vet bättre
Mvh//lidas
EDIT: Kom just på att det finns nyckelhål
Då behövs ingen bärgare
Är det inte likadant på 9-5 som på 9000 då?
Att man måste trycka 5 gånger i snabb takt efter ett batteribyte för att få fjärren att synka med larmstyrdonet?
Är övertygad om att det står i instruktionsboken i så fall.
Ang batteribyte på 9-5 står det i instruktionsboken att man skall kontakta närmsta saabhandlare för detta.(om jag inte snurrat ihop det nu) Men det går att byta själv till en behagligare kostnad av ca 20:- för ett batteri. Jag har gjort det på min (också en -03:a) hade inga problem att få den att funka som den skall efter.
Testa att trycka flera ggr på fjärren samt kolla att du satt dit batteriet korrekt.
//B
Stämmer att man ska trycka upprepade gången på knappen för att få "kontakt" med bilen igen. Men det är ingen garanti för att det skall fungera. Jag lät som tur var en av killarna på Saab byta mitt batteri, och den tappade minnet totalt så det blev till att programmera om på verkstaden. Bilen gick ju att starta ändå men fjärrlåset fungerade ej.
Givetvis programmerade dom om allt utan extra kostnad. Tror det kostade mig 69:- totalt.
Saab 9-5 2,3t -03 SC. Vector+Pilot
Garaget
Du ska inte behöva gifta in vid batteribyte. Har bytt batteri 6 gånger på mina saabar och har aldrig haft problem att låsa upp. Det går ju att låsa upp bilen och inom 30 sek starta så s och startspärren är fri.lutar larmet
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Funkade det innan du byte batteri då?Ursprungligen postat av andy123
Gjorde det inte det så skulle jag kolla så att t-låset hoppar upp ordentligt
när du drar ur nyckeln.
Saab 9-3 Aero V6 -06
Det fungerade inte innan batteri bytet. Men den började strula. Ibland gick det att låsa och öppna och ibland inte.
Så här står det i WIS:
Tryck in fjärrkontrollens upplåsningsknapp minst 4 gånger för att synkronisera fjärrkontrollen med TWICE.
När synkroniseringen är uppnådd kommer blinkerslamporna att blinka när fjärrkontrollen aktiveras.
Lycka till !
//Dennis Stendahl
Kolla så t-låset funkar som det ska, det ska hoppa upp lite när du drar ur nyckeln.Ursprungligen postat av andy123
Gör den inte det så går det inte att låsa med fjärren.
