Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kupefläkt fungerar ej [FIXAT]
    jul 2006
    Målilla
    saab 9-5 1998
    Hade min motorvärmare + kupevärmare igång en bra stund idag. När jag sedan startade bilen så hörde jag spjällmotorerna gå men fläkten var död. Gick varken på varmt eller kallt. Kollat säkringarna inne i bilen men hur kollar man de reläer som finns i motorrummet?
    Jag har även kollat felkoder med auto+off men ingen. Dock hör jag att systemet kallibrerar sig. Ska ta bort minuskabeln till batteriet för att se om det hjälper.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Kupefläkt fungerar ej hur kolla reläer?
    Troligen har kolen i kupéfläktmotorn lagt av, inget ovanligt!
    Brukar gå att få tag på kol som passar på ställe som reparerar elmotorer, vet inte storleken på kolen, men tar med motorn kan dom säkert fixa det till dig! Ska du byta motor så köp på Speedparts då dom är mycket billigare än saab!
    Beskrivning på hur du byter! http://www.thesaabsite.com/95/95%20Saab ... r%20RR.htm
    jul 2006
    Målilla
    Tack, men det känns så konstigt för den har fungerat alldeles utmärkt. Konstigt tycker jag men så är det väl med saker. På min 9000 surrade/tjöt fläkten innan den la av.
    Kristianstad
    Jo... men när väl kolen i motorn är för slitna blir det ingen kontakt & motorn slutar att gå. Så att den funkat fint & sen helt plötsligt inte gör det är ju inget skumt ifall det är kolen! Här är även en beskrivning på hur du byter kol när du väl fått ut motorn! http://www.thesaabsite.com/95/Saab%2095 ... ement.html
    kan även vara ett reglerdon som är kass, lättast är att ta bort fläkten & undersöka kolen!
    jul 2006
    Målilla
    Re: Kupefläkt fungerar ej/går ojämt
    Vart kan man köpa kol till fläktmotorn?
    Slog på tändningen nu och fläktmotorn startade men gick väldigt ojämnt så jag antar att det är kolen eller??
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Det står i mitt första svar, svårt att säga vilka firmor som gör detta i din närhet!
    Edit: Hittade denna tråden där "agnes" länkar till ett företag, men jag vet inte om det är rätt kol, det får du kolla upp själv! viewtopic.php?p=1506972#p1506972
    jul 2006
    Målilla
    Re: Kupefläkt fungerar ej [FIXAT]
    Monterade ur fläkten imorse. Det jobbigaste var att få ut/in motor. Tog bort clipsen som hhåller fjädrarna till kolen på plats. Visst kolen var slitna men minst en cm kvar att slita på. Jag sprutade ned elektronikrengöring däör kolen satt och rngjorde kolen med samma medel. Provkörde sedan fläkten mot ett bilbatteri och den snurra utav f..
    Nu funkar fläkte. Så till er som har en dassig fläkt så kan detta hjälpa. På skruvat.se tar de 1540 för en fläkt.
    Nu har min kupé fläkt också tagit semester......(9000 -92)
    Var köpte du nya kol? Går det inte att byta kolen med motorn på plats?
    SAAB 9000 2,0 CC 1992
    SAAB 9-5 2,3 Vector Kombi 2007
    jul 2006
    Målilla
    Har du en 9000 så sitter kupefläkten inne i bilen. Du får ta bort instrumentbrädan.
    Kristianstad
    Njae... man tar väl den utifrån på samma sätt som 9-5, fast det är satan så mycket trängre, eller har jag helt fel
    Det kan hjälpa att slipa lite fint på kolet för bättre kontakt.
    Fredrik J
  1. [LÖST] Gnisslande kupéfläkt NG9-3
    Av cactuz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2020-04-13, 06:56
  2. [LÖST] Problem med kupéfläkt OG9-5
    Av Källén i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-09-11, 10:17
  3. kupéfläkt fungerar ej saab 9000 95a
    Av saabgubben87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-13, 08:51
  4. Byta kupéfläkt 9000 cc ? Fixat!
    Av ZaKski i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-30, 16:33
