Har just shoppat en 900 cab-98 från tyskland. Som bekant så står all text i displayen på tyska. Har någon koll på vad som krävs för att man ska få all text där på svenska istället?
//swen
//swen
Prata med SAAB så fixar dom nog fram ett kostnadsförslag, vet dock ej vad man ska byta / göra? Lättast är nog att snacka med dem....
MVH Markus
Saab 9-3 SC Aero -10
Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
ah...hur var det nu...? Antingen håller du inne + och - knapparna samtidigt i tre sek. tills det plingar till eller så är det clear och set - knapparna...
Väl där kan du stega dig runt och ändra allt möjligt.
Man kan nog misstänka att saker som detta står att läsa i...manualen?
KK
ehhh...va? Manual?
Har du SID2 eller SID3? (dvs, hur många knappar finns under displayen)?
På SID2, alltså den med 3 knappar, håller du inne de två vänstra knapparna en stund tills det säger "pip". Då kan du ändra språk med den ena, och måttenheter med den andra. När du hittat det språk du vill ha bara du släpper knapparna så återgår den till viloläge efter några sekunder.
9-3 cabrio '99
Ursprungligen postat av KK
Kan det inte va så att den är på tyska i en import från Tyskland?
Alla kan ju inte tyska
Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
Verkar skitbra. Måste ut i garaget o testa på en gång.
Fungerade kanon bra. Har den med 4 knappar på, så det var bara att hålla in de två till höger. Sen kunde man ställa in massa konstiga språk
RTFM
Subaru Legacy
Sven?
Va det du som köpte mina 17" Lola?
Tänkte bara höra om det blev bra, om du har provmonterat alltså?
Japp det var jag som köpte dina fälgar. Fick hem bilen i helgen, så jag har inte fått på nägra fälgar än. Antar att det kommer dröja lite till innan de åker på. Men det verkar lovande
//swen
ja det ska nog bli bra, du får lägga upp nån bild här sen så man får se resultatet...Ursprungligen postat av swen
Jo, men det är ju inte så dyrt att skaffa sig en svensk... Sen står det ju annat bra i den också, förutom språkbyte i SID alltså.Ursprungligen postat av Mrs Z
Jag har f.ö. en tysk verkstadsmanual (tack Aerofreak!), går alldeles utärkt.
KK
