Hej har AS3 system i min 9-5 å fundrar på att skaffa CD växlare till den någon som vet vad en beganad kan kosta till den. Å kan man bara använda saab orginal eller funkar andra märken?
98års 9-5 2,0T SE Launch 192hk
Såld 9000 CSE 2.3LTT 230 hk
Jag gav 600:- plus frakt för min CD-växlare när jag köpte den från SDCC i början på året. Dock så behöver du även adapterkablage för cirka 200:- hos SAAB.
Om andra märken funkar får någon annan bättre vetande svara på.
Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
VW Golf Cab -91 på sommaren
Jag har AS2 och undrar om även denna går att extrautrusta med original CD-växlare. Som jag förstått det är det samma huvudenhet i AS2 som i AS3, så jag antar att det fungerar. Korrekt?
Hoppas det är ok att jag lånar tråden..
Kör: Saab 9-5 SC Vector 2.0t 2004
Om du har AS2 kan du koppla in en CD-växlare till den. Som tidigare nämnts behövs adapterkablaget mellan det fördragna och själva växlaren. Efter att du monterat ihop allt är det bara att gifta ihop det med Tech2.
Dom fördragna kablarna ligger innanför panelen strax efter hjulhuset.
