Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: pallar en 95 motor med steg 3 att köras hårt? (med t 5 kolv)
    aug 2003
    Arboga
    ja kör hårt med min 95 aero steg 3 sköt en kolv för några månader sen böt
    stoppade i t5 kolvar o stakar nya lager o ringar den tar ingen olja har gått kanon
    mobil 1 olja helsyntet. ligger på väg från västerås gör några om körningar 80 -
    200 typ ligger på det ett tag sen när ja kommer till köping så hör ja ett
    knackande ljud ska de inte palla att köra lite hårdare?
    min gamla 9000 förvisso en i men den har ju kört tog hårt med i 13 000 mil med
    utan nå problem ja menar ja köpte ju inte en saab aero med steg 3 för att köra
    i 70 resten av livet då hade ja ju kunnat köpt en volvo i stället
    bilar utan turbo suger
    Saab 9000 97 A50 2,3t
    jan 2007
    Re: pallar en 95 motor med steg 3 att köras hårt? (med t 5 kolv)
    Dem håller nog.. min kärra (motsvarande) snittade 208 km/h mellan Travemünde-Hannover, med toppar på över 250 km/h.. kanske beror på taskig mappning?
    (min snurra har gått 19K mil sen chippning)
    mar 2004
    Östra Småland
    Nu blir man ju lite skraj
    Då jag själv står inför kolvbyte och renovering till T5 diton.
    SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
    aug 2003
    Arboga
    Citat Ursprungligen postat av Intesist
    ja man får väl renovera o sen åka in till maptune o sätta i deras programvara då kanske det håller. ja börjar ju bli lite less på problem.
    1. Vilken mjukvaruleverantör?
    2. Vad sade de om det förra kolvraset?
    3. Vad sade de om det här kolvraset?
    4. Ny hastighetsbegränsning mellan Västerås och Köping?
    aug 2003
    Arboga
    ja tror inte det är kolv ras den här gången låter som ett lager låter som ett vev lager
    nä ingen ändring på hastighets begränsningen råkade lägga ihop skyltarna och så skulle ja bara kolla vad den laddade konstant 1,4 bar
    har då inte pratat med någon leverantör för att det inte är jag som "stoppat" i programvaran
    den har inte blåst ur sig någon olja eller tagit nån olja den här gången
    Citat Ursprungligen postat av hellas
    Det betyder alltså att du inte har någon aning om vem som levererat mjukvaran?
    aug 2003
    Arboga
    ja
    Hade bilen råkat ut för nåt ras innan bytet till T5-prylar?
    Hade T5-grejerna varit med om något?
    Kanske en gammal skada på vev eller stake som nu ätit ner vevlagret?
    Kollat spiklogg med Tech2?
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Tror helt klart du ska prova med Maptun-programvara i din bil.
    Jag kan bara tala gott om deras grejer.
    Min 95'a med steg3+ får varje dag lite pisk. ALDRIG när den är kall. Men så fort tempen är som den ska gillar att se när turbon jobbar.
    Hej !
    Trist o få strul igen...
    Några ord på vägen:
    a) O/Ökänd mjukvara i motorstyret, fan det är ju inte bus eller godis precis!
    Gör nå't åt den saken.
    b) Riv motorn o kolla "på bröten noga", läs: mät!
    c) http://www.youtube.com/watch?v=I9U225YPeKI ?
    Landskrona
    bankar motorn så e det säkert ett lager eller liknande och då bör de inte ha med bjukvaran och göra men men när jag ska chippa/mappa min så blir det helt klart maptun tummen upp
    Huddinge, Stockholm
    Men hur kan lagren gå på en motor där kolvar/stakar och förhoppningsvis lager bytts för ingen evighet sedan?
    Jag tycker jag hör för jämnan om motorer som brakar samman i lagren efter förhållandevis kort tid efter renovering.
    Vad kan det bero på? Har man slarvat med att mäta upp spelen?
    Lågt oljetryck?
    M.V.H.
    Östersund
    Introt är snarlikt ljudet av en obelastad tändkulemotor
    Har f.ö samma fundering som Andreas
    Ofta brister det på ett antal viktiga punkter vid renovering/reprationer vid ett ras det jag tänker på är bla följande:
    *Man tar inte reda på vad som orskade problemen utan "lagar" bara igen.
    *Vissa skador lämpar sig inte för en lekman att "renovera" till ex motorer som är väldigt drabbade av oilsludge eller kraftiga lagerras eller liknande där oljekanaler inne i blocket kan vara igensatta eller dylikt.
    *Pågrund av slarv/okunskap mätts inte alla spel och toleranser noggrant.
    *Rena felmonteringar samt felaktiga åtdragningsmoment.
    *Begreppet renovering brukar ha ett väldigt vitt begrepp.
    Mvh Micke
    Huddinge, Stockholm
    Och om man ska göra en lista att gå igenom vid ett ras så kanske det kan bli som följer?
    1.)Mät alla friktionsytor beträffande dimension, konicitet, ovalitet, spel, rakhet och kast.
    2.) hetvattenspola eller på annat sätt försäkra om att alla oljekanaler är 100% rena och fina.
    3.) vid kraftiga vev/ramlagerras, överväg att noggrant mäta upp och eventuellt arborra lagerlägena.
    4.) Ha rent omkring dig när alla väl rengjorda motordelar ska skruvas ihop.
    5.) Skruva ihop allt på rätt sätt och använd en kontrollerad momentnyckel.
    Fler?
    M.V.H.
    Hej !
    Mickes inlägg sammanfattar väl verkligheten ganska bra?
    Urban>> He he he, jo det har du kanske rätt i, tänkte inte på de...
    aug 2006
    Låter som saker inte är gjort på rätt sätt för ett steg 3 är inte så grymma saker att det ska rasa en 9-5 bara för man kör lite hårt.
    98års 9-5 2,0T SE Launch 192hk
    Såld 9000 CSE 2.3LTT 230 hk
    aug 2003
    Arboga
    fick en spräckt kolv böt lager när det ändå var nere har kört typ 1000 mil sen bytigt mobil 1 olja 2 ggr på de 1000 milen.
    nix har inte kollat spik loggen
    mvh
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Lågt oljetryck?
    M.V.H.
    Tja, monterar man nya lager så kommer det i en del motorer att bli för trångt lagerspel...
    Jag har haft lite funderingar om det:
    viewtopic.php?p=1397144#p1397144
    viewtopic.php?p=1676457#p1676457
    J.K Nilsson
  1. Bilen hackar HÅRT / misständer hårt saab 9-3 og
    Av Thermo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 12:01
  2. T5 kolv/stake i T7 motor
    Av TurboNisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 02:20
  3. Kolvringar till T5 kolv i T7 motor?
    Av Manick i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-16, 14:07
  4. snabb kolv fråga 9000 kort motor t5
    Av hellas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 18:27
  5. Pallar kopplingen speedparts steg 3??? (9000 2,3 t -98)
    Av Hosiman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 06:50
